#41 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Nie będę się sprzeczał z nikim o to co napisałem.
Do uzyskania prawidłowej gęstość i nie musi być napięcie powyżej 16 v. Kropka. Trasa długa zrobi gęstość i kto mówi że nie wiedzę swoją opiera z Internetu. Powtarzam i każdy elektryk to potwierdzi że ładowanie początkowe po odpaleniu jest powyżej 14 volt Po kilkukilometrowej trasie spada do lekko poniżej 14. Mowa o ładowaniu bez bms. I takie napięcie plus temperatura w komorze silnika poradzą każdemu kwasiakowi. Oczywiście że trasa 10-20 km nie załatwi sprawy. Ale jak ktoś dużo jeździ to dla niego temat o podladowaniu akumulatora nie istnieje. Podejrzewam że nie posiada nawet prostownika czy ladowarki |
#42 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
I tu jesteś w błędzie.
W moim gdzie jest odłączone bms napięcie jest zawsze powyżej 14 volt nawet jak wszystko podłączane i nadmuch na max. |
#43 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
#44 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Serio fabryka Ci wypuściła Fokę ze 105A altkiem i grzaną szybą? Ja bez grzanej przedniej, bez PTC, z minimalnym wyposażeniem dostałem w dieslu 120A.
Grzany przód to jest max. 2x40A czyli 80A. Grzany tył to 25A więc mamy już komplet 105A Światła to 2x55 + 10 + 10W = 130W czyli kolejne 10A. I dodatkowe systemy spokojnie wciągną 5A, w sumie jest 120A - i taki altek powinieneś mieć. |
#45 | |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
#46 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Natomiast zgodzę się, że jazda na długich odcinkach jest zbawienia dla akumulatora, ale sumarycznie nigdy nie będzie tak samo efektywna jak ładowanie zewnętrznym prostownikiem.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#47 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
I pytanie brzmi - o ile procent pojemności walczymy wysycając akumulator do pełna? 5%? 10%? Czas stracony na pilnowanie procesu ładowania możemy poświęcić na inne czynności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak ktoś lubi się bawić to cóż, można i tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#48 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,073
U siebie zrobiłem test ładowania akumulatora 60Ah Varta fordowski: - ładowanie do ok. 14,7V - prąd końcowy ok. 2-2.1A - ładowanie do ok. 15,9V - prąd końcowy ok. 1-1.2A (dodatkowe kilka godzin, aby osiągnąć to napięcie). To pokazuje jaka jest różnica w wartości prądu, który można wtloczyc do akku, jeżeli nie zatrzymamy ładowania przy 14,7V. To się również przekłada w napięciu spoczynkowym akumulatora, które po 24h zmierzylem i wynosiło ok. 13,1V, gdzie przy lądowaniu do 14,7V jest niemożliwe do osiągnięcia. Zdaje sobie sprawę, że to napisałem dla niektórych będzie naukowymi dywagacjami, ale akurat miałem okazję trochę się pobawić siedząc w domu ładowaniem i modyfikacja ładowarki, żeby samemu przekonac się na własnej skórze co daje ładowanie wyzszym napieciem. Dodam jeszcze, że w moim przypadku gazowanie akumulatora było na bardzo małym poziomie, ledwo słyszalne.
#49 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Wszystko wszystkim ale małe ale.
Ładując do 16 volt nie należy przerywać. Większość prostowników/ładowarek kończy zbyt wcześnie. Gęstość zrobisz kilka godzin ładowaniem jak już osiągniesz te 16 volt. Da to mało że się się wyłączy. Dobry akumulator sam se ograniczy prąd po przekroczeniu tych 14,5-15 volt. Wzrasta jego oporność i nawet mocne prostowniki nic na to nie poradzą bo to prawo ohma I nawet przy tych 16 voltach nic wiele nie gazuje Ale już jakbyś ten Aku włożył do ciepłej wody np 50 stopni aby zasymulować komorę silnika to byś się zdziwił jak bulgocze akumulator jak przekroczy te 15 volt. Dlatego temperatura podczas ładowania ma znaczenie kolosalne. Nie bez powodu większość ładuje akumulatory poza autem w ciepłym pomieszczeniu Jest poprostu efektywniejsze Ostatnio edytowane przez daaro ; 14-01-2021 o 17:48 |
#50 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,073
| Tagi |
| akumulator , ładowanie akumulatora |
