Stary 19-01-2021, 09:01   #11
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Spada temperatura, głośna praca silnika na zimnym 2.0tdci
Napisał Kriss 2.0 16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po godzinie jazdy przy -20 wskazówka nawet nie drgnęła auto słabo grzało.
Termostat. Przejedź kilka kilometrów, sprawdź rurę za termostatem czy jest gorąca czy zimna. Jeżeli zimna, termostat ok.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 09:58   #12
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
Ja mam ok 15km do pracy przez miasto lub 25km obwodnica - droga ekspresowa. Do biura pojechalem przez miasto, spokojna predkosc do 60km/h. Temperatura ledwo wzrosla do 70st gdy dojechalem po 15min pod firme. Ale powrot już drogą ekspresową. Zanim dojechalem do niej, wskazowka temperatury bez zmian. Lecz gdy juz wjechalem na trase i rozkrecilem silnik do 130km/h wskazowka w 5min wskoczyla na 90st. Chwile potem zaczal sie korek. W korku od razu temp zaczela spadac do 80st. Ale gdy juz ruch rozluznil sie, przyspieszylem i temp znow wskoczyla na 90st i juz tak sie utrzymywala nawet po zjezdzie z ekspresowki i dojechaniu do domu przez miasto.
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 11:17   #13
Kriss 2.0 16v
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0tdci 150KM
Postów: 16
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za termostatem jest niemożliwe żeby sprawdzić bo nie da się ręki wcisnąć z przodu na górze jest ciepła na dole ta druga jest zimna, czyli termostat dobry?
Kriss 2.0 16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2025, 19:52   #14
KRISS1982
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-12-2025
Model: Ford Mondeo mk5
Domyślnie Układ chłodzenia silnika
Witam kolegów i koleżanki jestem nowy i mam problem z układem chłodzenia w mk5 mondeo 2.0 tdci 150 koni chodzi mi czy ktoś spotkał się ze spadkiem temperatury płynu chłodniczego wraz ze zwiększem prędkości nawiewu kabiny. Wymieniłem termostat bo uważałem że się nie domyka i dlatego temp. spada ale na nowym jest to samo. Jak to wygląda u was posiadam te auto pierwszy sezon zimowy i niewiem jak powinno być czy to normalne czy nie . Proszę o jakieś informacje jeśli ktoś ma pomysł oco chodzi.
KRISS1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2026, 12:32   #15
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Wyobraź sobie garnek gorącej wody. Wystaw go na balkon gdzie wieje zimny wiatr o temperaturze -5 stopni Celsjusza. Co zaobserwujesz? Co jeśli wiatr zacznie wiać jeszcze mocniej? Zakładam że ten spadek temperatury występuje na nieobciążonym silniku.
Stary 04-01-2026, 18:52   #16
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Układ chłodzenia silnika
Napisał KRISS1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na postoju norma, podczas jazdy zazwyczaj na sprawnym układzie tak łatwo nie spada.
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
