Stary 31-12-2020, 15:16   #101
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - opinie
Napisał Remekw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim Mondeo z 2014 r. stuknęło już 114 tys. km przebiegu. Odpukać, jeszcze nigdy mnie nie zawiódł.
302 650km i śmiga dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odpukać, mnie też.
Stary 01-01-2021, 18:58   #102
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Ładny przebieg oby stale sie powiększał.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 22:33   #103
mariusz7810
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1,6 EB 134kW 182 KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 44
czy ktos z Szanownych kolegów ma wiedzę, co powoduje, że EB 1,6 się grzeje. Mam na oku jedno auto 1,6 182 konie , salon PL, jedna reka 135 tys. potwierdzone przez ASO (tylko w jednym serwisowane) auto po akcji serwisowej tzn. nowe chłodnice (poprawione).
dziekuje za odpowiedź
mariusz7810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 08:39   #104
mali1986
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Silnik: 1.6 PB
Postów: 64
Z tego co się orientuję to przyczyną były słabej jakości wężyki które pękały. Przez nie wydostawał się płyn chłodzący i silnik się gotował bez wiedzy kierowcy. Temperatura na wskaźnikach nie rosła ponieważ płynu nie było.
mali1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 18:08   #105
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Napisał mariusz7810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był brak informacji o ucieczce płynu chłodniczego, czujnik temperatury był w złym miejscu i brakowało czujnika poziomu płynu, po ucieczce pokazywał temperaturę pary 100 stopni (co jest normalną dopuszczalną temperaturą pracy tego silnika i nie było żadnego ostrzeżenia), nieświadomy kierowca szczególnie nieznający się na autach (osoba obeznana mogła by zauważyć że coś jest nie tak ale nie zawsze) jechał przegrzewając silnik aż robił bum. Problem całkowicie rozwiązany przez dodatkowy czujnik temperatury i poziomu płynu z akcji serwisowej. Oraz dawali profilaktycznie nowe przewody przelewowe + termostat.
Wężyki przelewowe szły najczęściej bo są akurat w takich miejscach, że cokolwiek robiąc pod maską się je trąca, przesuwa i są z dosyć twardego plastiku. Ogólnie nie byłby to duży problem gdyby nie fabryczny brak ostrzeżenia o utracie płynu/przegrzaniu. W innych mk4 są takie same/podobne wężyki przelewowe .
Stary 21-01-2021, 20:23   #106
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie jest ten dodatkowy czujnik temperatury? Ja wiem, że wymieniano elektrozawor, a o dolozeniu czujnika temperatury nic mi nie wiadomo i w opisach tej akcji nic nt. temat nie ma.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 20:59   #107
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie dołożono takie urzadzenie do pomiaru poziomu i temperatury płynu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-01-2021, 21:53   #108
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Przecież to tylko czujnik poziomu plynu.
Stary 21-01-2021, 21:59   #109
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Temperatury nie. Przecież czujnik temperatury jest od zawsze.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
