Stary 22-01-2021, 15:39   #31
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Odp: Rzężenie przy opadaniu obrotów w 1.5 Ecoboost
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo poproszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
PS. Przed regeneracją turbiny też taki był dźwięk ogólny silnika, tylko wtedy dodatkowo rzęziła turbina, co nieco zagłuszało sam klekot.
Panewki ładne, załączam zdjęcia.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 17:23   #32
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Zdecydowanie ładniej pracuje Twój silnik, porównanie jest miażdżące...
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 17:36   #33
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Głośno. Brzmi jak klepanie zaworów w starym dieslu. Na słuch patrzyłeś skąd dochodzi?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 17:56   #34
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Tam coś nie halo albo nie ma cisnienia albo coś już lomoce
Stary 22-01-2021, 18:03   #35
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Nie idzie wyczuć, czy z lewej, czy z prawej, po prostu klekocze. Musiałbym pewnie osłonę silnika zdjąć i wtedy się przysłuchać, spróbuję w najbliższych dniach.
Czy stetoskopem jest szansa znaleźć źródło? Bym zamówił i sprawdził.
PS. Jak rozmawiałem z mechanikiem, to on nie widział problemu, stwierdził, że przy tym przebiegu (204kkm) niestety może klekotać, chociaż też mówił, że naprawiał też auto z silnikiem 1.6 EB i było jednak ciszej.
PPS. Nie było się nad czym zastanawiać, stetoskop zamówiony i do dzieła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 22-01-2021 o 18:39
Stary 06-03-2021, 22:42   #36
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Korzystając z lepszej pogody pokusiłem się o osłuchanie silnika stetoskopem. Wyszło, że największy hałas powoduje pompa paliwa, na stetoskopie wręcz ogłuszający.
Na pokrywie pompy już jest ciszej, a na pokrywie zaworów już tylko słychać taki dźwięk jaki nazwałbym "chłeptaniem".
Poza tym wydaje się, że coś jest luźne, bo poza dźwiękiem silnika i pompy wyraźnie słychać stukanie plastików lub czegoś podobnego od strony kierowcy. Jakby któreś z rurek, ale na tych łatwo dostępnych ręką nie ma żadnych drgań, być może trzeba by się dostać od spodu.
Z dźwiękiem pompy zapewne muszę się pogodzić, natomiast czy ktoś kojarzy co może stukać od strony kierowcy? Wklejam link do filmu:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
