Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 30-01-2021, 18:55   #91
Misiakrp
Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Ford Edge
Postów: 27
Domyślnie Odp: Usterki czy nie dociągnięcia - czy też tak macie?
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
biedny silnik, 27kkm na jednym oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniam olej max co 15kkm
nie ubywa ani gram, płyn w chłodnicy stały poziom od 56kkm bez dolewek
auto użytkowane bardzo dynamicznie
no tak ma Ford co 30, wcześniej zrobiłem Kugą 250 tys i też wymiana co 30 tys, bez żadnych napraw i nadal pewnie jeździ
Misiakrp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 21:59   #92
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał Misiakrp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to może dlatego, że miała niezniszczalny silnik i poradził sobie z zajechanym olejem
niestety, w każdym nowoczesnym silniku, oleje dostają w d...e, diesle szybko go degradują, tak samo jak benzyniaki z bezpośrednim wtryskiem
po 10-15-20kkm w oleju silnikowym może być nawet 10-15% paliwa!!!
a w tym nie pomoże nawet najlepszy olej, super longlife itp.
tak niestety jest, a silniki coraz delikatniejsze, nie obliczone na 500kkm + Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 10:06   #93
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Kolejnym problemem jest przy zamykaniu dachu na koniec muszę delikatnie przyciskać przełącznik bo jak zrobię do końca to szyba sie odbija i ponownie otwiera, przez to nie mogę zamknąć żaluzji. Miał ktoś podobny problem ?
a przypadkiem dach nie chodzi wolniej przy zamykaniu? może warto posmarować prowadnice (np smar litowy), dość częsta przypadłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 12:29   #94
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 100
O zgrozo, 30000km na jednym oleju, kolego poczytaj na forum,10000-15000 MAX, pewnie jeszcze olej 0W..?
A pierwsza wymiana oleju moim zdaniem powinna być przy 2000-3000 km
Ostatnio edytowane przez IRO3.5V6 ; 01-02-2021 o 12:38
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 12:40   #95
Misiakrp
Imię: Radek
Model: Ford Edge
Postów: 27
Napisał IRO3.5V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem jaki leją w ASO olej, stosuję się do tego co w aso mówią i jest w fordzie, nie muszę się na wszystkim znać polegam na tym co producent wymaga a że ma ustawione co 30 wymianę tak też robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Chyba i w tej dziedzinie muszę się doszkolić skoro źle robię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie dachu nie mam porównania jak powinien chodzić skoro auto nowe to chyba powinno być wszystko nasmarowane odpowiednio, w aso stwierdzili ze to może być elektryka i musi to elektryk sprawdzić, nie używam dachu więc mnie mam parcia ale powinno działać no i brak rolety trochę wkurza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2021, 10:06   #96
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
W kwestii oleju to przebieg faktycznie dość duży jak na dzisiejsze realia. Niemniej jednak warto sprawdzić czy aby nie łapiesz się na jakieś akcje serwisowe dotyczące wtrysków - choć jeśli to nie jest EcoBlue to pewnie nie..
Co do dachu - steruje nim panel, w którym masz oświetlenie - mam w garażu jeden (pęknięty), ale sprawny (sam przy demontażu go uszkodziłem, a że jestem estetą to wymieniłem na inny). Pokryjesz koszty paczkomatu to Ci sprezentuje - ktoś Ci go zdemontuje i podłączy mój - jak będzie działał to już znasz przyczynę - aby go zdjąć trzeba odkręcić jak dobrze pamietam dwa wkręty i łyżką nelonową podważyć ciągnąć w dół - odpinasz wtyczki i już - kilka minut roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisz na PW jak interesuje Cię taka pomoc. A co do Oleju, posłuchaj doświadczonych kolegów i wymieniaj go co 10-15 tyś km - (z oryginalnym filtrem i olejem, poza ASO wydasz na to 200 zł), w ASO jeśli Cię ,szanują’ to nie więcej niż 300 zł. Przy takim podejściu silnik pojeździ długo i bezawaryjnie (ja serwisowałem Focusa na gwaranacji zgodzie z zaleceniami producenta i w tym samym ASO pomiędzy obowiązkowymi przeglądami co 10 tys km zmieniałem olej.
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 09:46   #97
CzłowiekŻelazko
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: EDGE Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo 238 KM
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Napisał Waldemarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może głupie pytanie, ale gdzie szukać informacji o tych akcjach serwisowych? Ford Polska - cisza, a w Stanach chyba ten silnik nie był/jest oferowany?
CzłowiekŻelazko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 20:09   #98
paulaha
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
mam w swoim Edku jakby lekko luźną po bokach maskę od silnika. Na szczelinach nie widać, by były szersze pomiędzi zderzakiem czy błotnikami, a jednak przy wyższej prędkośći 110 - 130 zaczynają boki maski drżeć od strony zderzaka i błotników. Czy jest jakaś możliwość regulacji ustawienia siłowników trzymających klapę? Zamek był zamkniety, i środek maski trzymało dobrze, tylko te boki...
Bump: wygląda, jakby wiatr podnosił maskę od spodu, od przodu
paulaha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 22:33   #99
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Od wewnątrz masz uszczelkę. Po otwarciu maski zobaczysz że z przodu masz otwory przed uszczelką - trzeba je zakleić.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 20:08   #100
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Napisał CzłowiekŻelazko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do maski - Edge tak mają - dzięki podpowiedzi kolegi spróbuje z zaleceniem otworów ... ja zmniejszyłem wibracje maski, poprzez maksymalne wykręcenie śrub odbojników z przodu ale nie rozwiązało to problemu..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
