Stary 05-02-2021, 19:57   #61
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu - brak typowych przyczyn
Przyczyną typową, również według eTIS'a to jest właśnie ECU, jak napisał jadja. No ale tu mamy...
Napisał Piotrek_92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy kupnie była mowa żeby wyregulować zawory po 100tys ok, teraz wyjaśnie na to czas.
Nie rozumiem, co wyjaśnisz? Reguluje się nie co ileś tam, tylko kiedy pomiar wykaże,
że trzeba regulować. A pomiar przy LPG to troszkę częściej niż co 100 tys. km. Zrzucasz pokrywę i szczelinomierz od razu prawdę ci powie.
PS. Gazownik, to ma podłączyć sondę AFR i trochę z nią pojeździć.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2022, 17:30   #62
dzbyrad
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
Domyślnie Wypadanie zapłonu + uboga mieszanka
W komputerze seria błędów:
  • Kod: P0172 - Mieszanka w układzie zbyt bogata (grupa cylindrów 1).
  • Kod: P0302 - Wykryto wypadanie zapłonów w cylindrze 2.
  • Kod: P0300 - Zarejestrowano nieregularne przerywanie zapłonu.
  • Kod: P2A00 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie O2 - rząd cylindrów 1, czujnik 1
Wymienione świece na oryginalne Forda + kable WN NGK - bez zmian (świece były bardzo mocno wypalone, brak wymiany od przynajmniej 80kkm).
Krótkoterminowa/długoterminowa regulacja paliwa w zależności od wykrycia błędu (zakładam, że brak lewego powietrza?)
-SHRTFT1: 7.03 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1)
-LONGFT1: 1.56 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1)
-SHRTFT1: 1.56 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1)
Dodatkowo ok 40-50kkm temu wymieniona sonda za katalizatorem + nowy soft w komputerze w ASO (słynny problem w Mk3 105KM). Aktualny przebieg 125kkm. Analiza spalin potwierdza zbyt duży udział tlenu w stosunku do spalin. CO + węglowodory w normie. Dodatkowo komputer wspomina o wypadaniu zapłonu na 2 cylindrze, ale aktualny podgląd ewidentnie mówi o problemie z parą 2-3.
Co dalej do podmiany/weryfikacji? Cewka? Przepływomierz? Pierwsza sonda?
Typ Pliku: jpg wypadanie_zaplonu.jpg (19.9 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzbyrad ; 21-08-2022 o 17:41
dzbyrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2022, 18:46   #63
michadr
Avatar michadr
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu + uboga mieszanka
Tak jak napisałeś, w dalszej kolejności podmieniłbym cewkę.
W przypadku przepływki, weryfikacja jest dość prosta, bo wystarczy ją wypiąć i sprawdzić czy wypadanie zapłonu się pojawi.
Uszkodzona sonda raczej nie powodowałaby wypadania zapłonu, chociaż wszystko jest możliwe.
Do listy dopisałbym jeszcze lewe powietrze, zbyt mała ilość paliwa (pompa) albo zdechnięty czujnik położenia wałka rozrządu.
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 17:57   #64
dzbyrad
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
Cewka podmieniona, nadal wypadanie na 2-3 cylindrze, zazwyczaj w tym samym momencie. Po odpieciu przepływówki korekty paliwa szaleją, co oczywiste, ale zapłony jak wypadały tak wypadają dalej. Po podpięciu ponownie przepływówki długookresowa korekta paliwa wraca do poziomu 1-2%, więc lewe powietrze wykluczam.
Mogę wymienić sonde, przepływówkę, czujnik położenia wału, ale nie tędy droga... Zastanawiam się nad pomiarem kompresji, ale silnik jak na swoją moc się zbiera i ma jednak dopiero 120kkm.
Stary 11-11-2022, 18:46   #65
warsaw92
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-11-2022
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Domyślnie Wypadanie Zapłonu 1.6TI-VCT
Od niedawna jestem posiadaczem Forda Focus'a mk3 2014r silnik 1.6 ti-vct 105km bez instalacji gazowej. Przebieg 270tysięcy.
W aucie zrobiłem kompletny serwis olejowo-filtrowy + rozrząd. Niestety jakiś czas temu wyskoczył mi błąd "check engine" - po zajechaniu do mechanika wyskoczyła diagnoza "wypadanie zapłonu"
Skracając bo teorie mechaników były przeróżne. Wymieniono:
-świece
-cewkę zapłonową
-przewody
-simmeringi wtryskiwaczy
-sprawdzono poprawność ustawienia rozrządu
Auto niestety dalej ma wypadanie zapłonu na 1 i 4 cylindrze - w sensie na 1 bardzo, a 4 podobno próbuje nadrobić ubytki. Dodatkowo bardzo głośno chodzi na zimnym silniku i co jakiś czas czuć delikatne wibracje kiedy obroty spadają poniżej 1000.
Teraz zaczyna się gdybanie "specjalistów"
-silnik do remontu (chociaż ciśnienie powyżej 11bar)
-brudna przepustnica
-kolektor dolotowy...
Szczerze to mogę zakręcić kołem fortuny i też wymieniać na pałę rzeczy, ale nie o to tu chodzi.
Czy któryś z Was miał podobny problem, albo zasugeruje mi, w którą stronę się udać żebym mógł dalej cieszyć się jazdą bez tego problemu.
Proszę o pomoc i wyrozumiałość, założyłem specjalnie tutaj konto bo nie widzę innej deski ratunku jak na forum Ford'a.
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez warsaw92 ; 11-11-2022 o 18:51
warsaw92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 18:52   #66
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Wypadanie Zapłonu 1 i 4 cylinder
U kogo byles z autem?
Jakiej firmy cewka?
Swiece?
Zadzwon do p. Bogdana, ma duzy serwis przy lotnisku.
Stary 11-11-2022, 18:55   #67
warsaw92
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Byłem z autem u mechaników na fordońskiej według opinii na stronach bardzo dobry serwis. Świece NGK a cewka Delphi czy jakoś tak
Stary 11-11-2022, 18:58   #68
Antej
Postów: 9,107
Na Fordonskiej to Krakowiak?
Ten silnik jest bardzo prosta konstrukcją.
Ale jak kazdy ford nie lubi zamiennikow.
Swiece oryginal albo ngk.
Zalozylbym dobra uzywke cewki w oryginale.
Podjedz do Niemcza, powinni cos mieć.
Stary 11-11-2022, 19:00   #69
warsaw92
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Do niemcza chodzi o "serwis Mazdy w Osielsku"?
A co do silnika to właśnie takiego szukałem prostego i niedrogiego w utrzymaniu, ale niestety już mam przez niego kilka nieprzespanych nocy i trochę wydatków. Dzięki za chęć pomocy i za zainteresowanie tematem tak w ogóle
Stary 11-11-2022, 19:06   #70
Antej
Postów: 9,107
Nie, w Niemczu jest szrot z cz. do Forda.
Chyba mam jeszcze u siebie zapasowa cewkę do tego silnika.
Silnik znam bardzo dobrze.
focus , mk3 , silnik szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
