Stary 15-09-2020, 09:45   #11
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów - zamiennik czy oryginał?
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, zrobię przy najbliższej możliwej okazji. Byłem o krok od kupienia skrętnych soczewek, ale opieszałość sprzedającego mnie zniechęciła. Dodatkowo wyłapałem nowe TYCe za 480zl komplet...
Podrzucę foto na dniach.
Skrętne soczewki w Mondeo mk4 mają chyba tylko plus wyglądu i tego że faktycznie skręcają i na tym się chyba kończą plusy, u siebie jak miałem mk4 i skrętne, to przy wsadzeniu najmocniejszej homologowanej żarówki jak była noc i sucho, to jeszcze szło jechać, ale jak trochę popadało albo była szarówka, to co ja się nawkurzałem na jakość świecenia to moje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie przerobić je na koito led, no ale wtedy wiadomo, każdy robi zgodnie z własnym sumieniem (ja jakoś zawsze obawiałem się homologacji i że w razie jakieś stłuczki, to czy jakiś smutny Pan nie przyczepi się i nie będą chcieli wypłacić odszkodowania, ale to moja zdanie, każdy może mieć swoje podejście)
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 20:03   #12
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie Lampa przednia TYC
Koledzy
Mam pytanie czy ktos z was ma zamontowane przednie reflektory marki TYC?
Chcialem sie dowiedziec jaki maja rozkład swiatla? Czy jest prawidlowy i zblizony do oryginalu?
Zdjecia rozkladu swiatla mile widziane
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 19:20   #13
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Witam. Dzięki za wcześniejsze komentarze.
Mam te fordoskie i w jednym wiązka światła nie jest równa i ładnie rozmyta jak w drugim. Żarówka jakobym jej dokładnie nie montował chyba nie siedzi idealnie w gnieździe. Przy okazji zrobię zdjęcie jak to wygląda.
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 20:22   #14
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
pewnie w prawym tak masz.
Pisałem o tym wczesniej , ze lampy z pierwszych lat produkcji tego nie miały,
Kiedyś kombinowałem z cieniutka blaszka podłożona pod zarówke z prawej strony pod jeden wypust zarówki. wtedy wiazka była ok
Tam jest coś skopsane z mocowaniem zarówki
Stary 08-02-2021, 21:55   #15
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Tak prawy nie równo świeci
Trzeba będzie się pomęczyć kiedyś i to zrobić.
Stary 08-02-2021, 23:10   #16
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
No wlasnie taka dziura swietlna jakby na srodku wiazki.
Wkurzalo mnie to i szukalem lamp uzywanych z rocznika 2007 2009. To byla stara jeszcze produkcja gdzie rozklad swiatla byl ok. Mialem kilkanascie reflektorow w rekach wyprodukowanych po 2009 roku i we wszystkich bylo to samo czyli dziura swietlna jak to nazywam. Zaznacze ze oryginalnych reflektorow. Dlatego tez pytam jak swieci taki TYC np. ostatnio mialem reflektory oryginalne z 2012 roku. Masakra oprocz badziewnego rozkladu swiatla szkla byly tak podatne na zarysowania ze porysowaly sie kiedy chcialem lekko je przypolerowac pasta tempo. Przy moich z 2008 roku nic takieego nie mialo miejsca. Ladnie sie wypolerowaly i wygladaja jak nowe. Wiadomo maja juz swoje lata i przebieg ale smiem twierdzic ze swieca lepiej niz te obecnie produkowane.
Stary 16-02-2024, 07:44   #17
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Odświeżę trochę temat...
Czeka mnie wymiana lamp i w poszukiwaniu natrafiłem na coś takiego:
miał ktoś z czymś takim do czynienia? jakieś opinie ew. sugestie (rozważam również TYC).
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 09:40   #18
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Mnóstwo użytkowników miało do czynienia. Podlinkowane lampy (reflektory) były stosowane na pierwszy montaż, tyle że pod marką VISTEON, a oficjalnie jako FORD. VISTEON obecnie należy do VARROC GROUP.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 09:48   #19
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem że wybór jest w tej sytuacji oczywisty i TYC można odpuścić.
Stary 16-02-2024, 09:56   #20
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wybór jest
Wyboru musisz dokonać samodzielnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
