#11 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Rozkleją lampę, ale nie licz że części wnętrza lampy dostaniesz w serwisie. Lampa występuje jako całość. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
EDGE 2017 EU
Od kilku dni wyświetla się komunikat na desce rozdzielczej: "Sprawdź ośw. adaptacyjne Patrz instr. obsługi" Gdy się wyświetli to nie włącza się ikonka świateł adaptacyjnych oraz nie mogę, ręcznie włączyć świateł drogowych. FORScan odczytuje DTC z HCM: B103C - Left Headlamp Control Additional Fault Symptom: - General Electrical Failure DTC da się skasować ale wraca po kolejnym wyświetleniu komunikatu o sprawdzeniu oświetlenia adaptacyjnego. Generalnie usterka nie jest permanentna, raz jest raz jej nie ma. Jeżeli się pokaże i ponownie uruchomię silnik to wszystko wraca do normy. Niestety przy kolejnym uruchomieniu silnika znów ten komunikat. Spotkaliście się z podobnym problemem? Może jesteście coś w stanie podpowiedzieć? Średnio mi się uśmiecha wypłacić 4k za nową lampę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
Moduły lampy od S-maxa MK2 powinny pasować do Edge... A co do "4k za lampę" - nie ma obowiązku nowej i można sporo taniej - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... Co kto lubi i na co go stać... BTW - aukcje są przypadkowe, proszę nie traktować, że te konkretne z jakichś względów polecam...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-02-2021 o 08:04 |
#14 |
Postów: 55
#15 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
W USA wystarczy 2 śrubki z góry odkręcić i lampę z wyczuciem do góry wyjąć. Zaczepiona jest nieco pod zderzak,ale dość łatwo idzie wyjąć. Natomiast w EU może być także przykręcona na 1 śrubę od spodu bo w lampie europejskiej jest blaszka i miejsce na śrubę,której nie ma w USA (do tego trzeba zdjąć zderzak). Tak czy siak spróbuj najpierw tak jak na tym filmie od 3.50
#16 |
![]() Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
W EU też tylko dwie śruby od góry.... trzeba tylko troche finezji żeby wysunąć lampę i nie uszkodzić lakieru na zderzaku.
#17 |
Postów: 55
Zauważyłem jedną prawidłowość. Jeżeli uruchamiam silnik w momencie kiedy przełącznik świateł mam ustawiony na różny od automatycznych świateł i dopiero po kilku, kilkunastu sekundach od uruchomienia silnika przełączę na światła automatyczne to zawsze działają poprawnie a błąd nie występuje.
Dziwne, bardzo dziwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może, któryś z odpowiedzialnych modułów (HCM?) potrzebuje aktualizacji. Zapytam jak będę w ASO i jak coś pomoże to wrzucę info do wątku. |
#18 |
Postów: 55
Ok, po zaktualizowaniu HCM do najnowszej wersji, problem zniknął w 99%.
Od dnia aktualizacji minęło już prawie dwa tygodnie a komunikat pokazał mi się tylko dwa razy. Mimo to i tak jest lepiej na tym sofcie, bo jak pokazał się komunikat, to normalnie mogłem włączyć światła drogowe a na poprzednim sofcie nie byłem w stanie tego zrobić. Uznaję, że jest git i na razie nie grzebię dalej. Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#19 |
Postów: 55
Jednak poszukałem, pogrzebałem trochę w sieci i wychodzi na to, że warto spróbować wymienić przetwornicę (
już to sugerował, zdrów), zwaną też przez niektórych modułem skrętu. Tym bardziej że nie jest to specjalnie drogie.
Niestety nie wiem, na który numer mam zwrócić uwagę przy kupnie. Mój moduł oryginalnie ma numery as follow: - L90063033 - H1B S0508 Czy oba numery muszą się zgadzać, czy jeden z nich wystarczy? Jeżeli jeden wystarczy to który? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógłbyś coś podpowiedzieć? Mam jeden moduł na oku, ale różni się numerem (H1B S0509), drugi się zgadza. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak szukałem po sieci to natknąłem się na ofertę na Aliexpress i tam majfrend zwrócił uwagę na to, aby zgadzał się ten numer L90063033, bo inaczej, dupa zbita. Nie wiem, nie znam, nie orientuję się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wracając do próby wyjęcia lampy to zgadza się @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma trzeciej śrubki. Mimo to dobrze jest zdjąć plastikową osłonę między lampami. Dzięki temu łatwiej jest tę lampę z powrotem założyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lhrrob ; 16-03-2021 o 21:40 |
#20 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Ford Edge STline
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
W ciągu miesiąca trzy razy pojawiła się informacja "sprawdź oświetlenie adaptacyjne" po czym reflektory obniżały się i świeciły przed przedni zderzak, bardzo nisko bez możliwości użycia świateł długich.
Po ponownym uruchomieniu auta, wszystko wracało do normy i działało poziomowanie wraz ze skrętem. Po aktualizacji HCM przy wystąpieniu tego zjawiska mogę chociaż używać świateł długich... Na forum na fb i na tym większość osób ma błąd B103C, niestety u mnie ciężko było trafić bo nie było żadnego błędu.. Wreszcie dzisiaj udało się wykryć błąd ale inny niż mają pozostałe osoby -》 B14D9 Opis błędu to -》 siłownik dystrybucji światła lewego reflektora Większość osób jak czytałem wymienia lampy na inne używane.. ale według mnie, to raczej jakiś moduł , sterownik, coś co steruje poziomowaniem lamp, bo świecą dobrze... Jedna osoba wymieniła moduł sterowania oświetleniem oraz sterownik siłownika poziomowania reflektorów i pomogło ale też miała błąd B103C... Czy ktoś miał błąd B14D9 u siebie i dowiedział się dokładnie co jest do wymiany ? Z góry dziękuję za pomoc Ostatnio edytowane przez Seboo ; 29-11-2021 o 22:58 |
