Stary 14-02-2021, 11:03   #61
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: świece żarowe - wymiana
U mnie też padły wszystkie. O dziwo odpalał nawet przy - 20 na dworze. Za nastym razem, ale mimo wszystko odpalił. Teraz pali prawie jak latem ��
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 18:59   #62
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jak dobra kompresja to powinien odpalić. Były swego czasu silniki wysokoprezne bez świec zarowych. Taka ciekawostka
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 09:05   #63
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
To samo powiedział mechanik, że motor w dobrej kondycji skoro odpalał. Nic tylko się cieszyć :
Stary 18-02-2021, 09:13   #64
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
nie lamentuje, tylko znam swoje auto. jak słysze coś niepokojącego to reaguje a nie czekam aż przestanie odpalać czy jeździć w ogóle.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 09:20   #65
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
co zima te same problemy.. ludzie wiedza ze aku slaby, ze swiece padniete, filtr wymieniany niewiadomo kiedy, a potem dziwota...
auto na sezon zimowy przygotowuje sie przed zima! a nie w jej trakcie. Na FB co chwila te same pytania - jak wymienic filtr, moze to swiece itd...
Najlepsze sa wpisy typu - ciezko pali.. ktos odpisze moze akumulator, odpowiedz - tak wiem ze juz stary, ale wracajac do pytania co moze byc ze ciezko pali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 18-02-2021 o 09:23
Stary 13-05-2021, 13:58   #66
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja metoda - zawsze skuteczna.
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Się uśmiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2023, 14:44   #67
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 30
Chciałbym trochę odgrzać kotleta :-)
Czy jest może jakiś tutorial, albo (jeszcze lepiej) film pokazujący wymianę świec w S-Maxie? :-)
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2023, 17:06   #68
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
tutaj na przykladzie mondeo mk4 dw10c!
Stary 15-03-2023, 07:02   #69
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 30
Dzięki! Na pewno na zrzuconym silniku znacznie łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo też chyba spora różnica jest w dostępie w przypadku Mondeo i S-Maxa. Niestety na niekorzyść tego drugiego.
Stary 15-03-2023, 08:19   #70
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,003
Napisał kub4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w dw10c jaka? świece są z przodu, to nie dw10 gdzie w smaxie trzeba zdejmowac ten kibel z podszybia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
