#11 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Każda myszka swój ogonek chroni, a nie słyszałes kolego o tym, że jak są nadmierne przedmuchy od skrzyni korbowej z powodu jak napisałem wyżej, to opary z mgłą olejową pod sporym cisnieniem poprzez rurę odmy dostaja sie do filtra powietrza i do rury ciągnacej powietrze poprzez intercooler do kolektora ssącego ??????????
I wtedy własnie wszystko pływa w oleju, bo zaden separator odmy nie jest w stanie tego zatrzymać. A te pomysły o butelce na rurę odmy to można w przedszkolu opowiadać. Załóz, a zobaczysz co z tego wyjdzie. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 15-02-2021 o 11:12 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2020
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
No i odpowiedziałeś sobie na pytanie zadane w poście przyjacielu
. Ciśnienie z dołu silnika zawsze będzie, i po to jest to owe odpowietrzenie które idzie do seperatora oleju a odma ma za zadanie oddzielić powierze od oparów olejowych. A jeżeli seperator jest popsuty, bo o to kolega pyta w swoim poście to olej będzie się dostawał powrotem przez turbinę i kolektor spowrotem do silnika. Nie popisałeś się ![]() Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może tu znajdziesz odpowiedź Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-02-2021 o 07:51 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
też kiedyś marzyłem o tym, że nowa odma i separator oleju uleczy mi zalany dolot. był rok 2005, miałem piękna fieste mkIII, Xr2i, 104kM. pieknie było.... potężne przedmuchy ze skrzyni korbowodowej a przecież tak równiutko chodziła i kopa miała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
O co się stało?
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-02-2021 o 07:52 |
#15 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 jak dzieci we mgle śmiech na sali nic nie piszcie jak nie wiecie tam jest błąd konstrukcyjny dlatego wali olejem na turbosprężarkę i cały dolot jest w oleju
#16 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Dekielek sciaga sie prosto wystarczy go podwazac z dwoch stron, delikatnie bo nowy dekiel koło 1 tys kosztuje ta odma nie jest taka prosta, z węża od korka oleju lecą pary, przez cały kanał kolektora potem trafiają di separatora i tam oddzielony olej wraca tym samym kanałem na walek rozrządu bo tam jest taki jakby drugi separator a membrana podnosi sie i upuszcza pary, dość skomplikowana konstrukcja, w każdym razie w mojej odmie nie zauważyłem nic ci mogło by wskazywac na uszkodzenie, co do niesprawności silnika to tak jak okej wali przez glowice albo tłoki to olej będzie w wydechu a nie dolocie, w dolocie może być tylko przez odme albo tylko przez turbo
Bump: Cytat:
#17 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Jak najbardziej wysokie ciśnienie w skrzyni korbowej może powstać przez zużycie pierścieni/tłoków/cylindrów.
Wtedy właśnie idzie olej w dolot, ponieważ odma nie daje rady. Jaryska ma tutaj pełną racje, ale są to już skrajne przypadki i silnik musi być naprawdę zgruzowany |
#18 | |
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
#19 |
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Taki szybki przykład nie drożnej odmy
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A resztę poszukajcie sobie sami na YouTube jakie są skutki nie drożnej odmy. Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez mariusz19750221 ; 16-02-2021 o 09:18 |
#20 | ||
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Postów: 905
Wiem doskonale jak działa odma i wiem co się dzieje jak jest zapchana.
Jednak nie zawsze ona jest tutaj winna, jak również TS, ale tak jak już napisałem: Cytat:
