#11 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2017
Postów: 6
Dzięki za wskazówki! Wchodzi cicho, nic nie zgrzyta.
#12 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
To masz już jedną, ważną pozytywną informację.
#13 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Przyłączę się do rozmowy. Mam dokładnie ten sam problem i zastanawiam się od czego zacząć. W tamtym roku miałem wymienione sprzęgło, przy okazji, mechanik sprawdził olej w skrzyni, był ok i wrócił z powrotem. Niestety nie jestem pewien czy do skrzyni jest odpowiednia ilość oleju. Po wymianie miałem krótki problem z biegiem wstecznym, wyregulowano. Problem zaczął się ok października gdy temperatura spadła. Obecnie jak poprzednika mam problem głównie z 1, pozostałem biegi wchodzą nieźle.
Pomóżcie proszę od czego mam zacząć. |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wymieniałeś sprzęgło i wlałeś stary olej... ehh
to jak wymycie du y i założenie starych majtek. jak stwierdził że olej ok ? po smaku ? wyglądzie ? |
#15 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Ford Focus
Postów: 28
Witam. Od jakiegoś czasu ciężko wchodzą biegi na zimnym silniku a na rozgrzanym trochę lepiej. Mam takie wrażenie jakby nie do końca wciskał pedał sprzęgła. Przy odpalanie np jak jest wbita 1, wcisnę sprzęgło to czasem szarpnie lekko do przodu. Co to może być ? Jest wrażenie jakby pedał sprzęgła do połowy lekko chodził, luźno.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Kiedy ostatnio zmieniałeś albo chociaż kontrolowałeś stan płynu hamulcowego?
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
Oraz kiedy ostatnio wymieniałes docisk tarcze i wysprzeglik
#18 |
![]() Imię: Piotr
Model: Ford Focus
Postów: 28
Autko mam od września 2020 i płynu nie wymieniałem a o wysprzęgliku nie wspominając.
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Przeczekaj mrozy jeśli w ciepłe dni będzie to samo raczej zajął bym się wysprzęglikiem. W foce sprzęgło bierze już przy samej podłodze a jeździłem już 2 egzemplarzami. Jak masz gruby gumowy dywanik wywal go może uniemożliwia wciśnięcie pedału sprzęgła do końca |
#20 |
![]() Imię: Piotr
Model: Ford Focus
Postów: 28
Poczekam na cieplejsze dni i przyjrze się dywanikowi, bo faktycznie przeszkadza ale w dodawaniu gazu...
