Stary 10-02-2021, 19:39   #11
Bartekfocus1.6
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nieznany kod usterki 244AO i czunik różnicy ciśnień DPF
Aaa
Wiecie co u mnie była podobna sytuacja, że kabel od wtyczki czujnika był przypięty na trytkę do wtyczki i tak zwinięty, ktoś to zrobił przedemną, może właśnie żeby poprawić kontakt przewodów . Ja tą trytkę odciełem gdy zdejmowałem czujnik i wgl oglądałem te przewody nie były poprzecierane i tak zostawiłem.
Wymieniłem wężyki, czujnik na miejsce i z dwóch błędów dtc został mi ten jeden.
Jutro to rozkminie.
Mam Elm327 MS HS i Forscan do diagnozy kupiłem.
Ale dzisiaj z ciekawości na Forscan włączyłem regeneracje DPF i przebiegłą pomyślnie.
Ostatnio edytowane przez Bartekfocus1.6 ; 10-02-2021 o 19:43
Bartekfocus1.6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 09:16   #12
maciejo.pl
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 18-07-2017
Silnik: TDCI 140 kM
Witam.
Mam Focus mk2 2.0 TDCI i w ostatnim czasie miałem efekt rozbieganego diesla.
Silnik zdusiłem więc nic nie powinno sie uszkodzić.
Pierwsza diagnoza to turbina , mechanik ją zdemontował i stwierdził że jest ona w dobrym stanie nie wymagającym regeneracji , następnie wtryskiwacze poszły do sprawdzenia i na pomiarach wyszło że są w porządku.
Pozostało sprawdzić stan oleju i tu okazało się że jest go sporo ponad max , czyli ropa w oleju który spowodował że turbina poszła w rozbieg z powodu zbyt dużego ciśnienia w skrzyni korbowej.
DPF został wymontowany i wyczyszczony gdzie jak się okazało nie był zapchany.
I tu najlepsze :
Komputer diagnostyczny nie pokazywał żadnych błędów nawet po odpięciu wtryskiwaczy i przepływomierza.
Spalanie miałem na poziomie 8,8 l na 100km po trasie gdzie wcześniej było w okolicy 6l.
Na innym komputerze diagnostycznym także nie było odczytu błędów.
I tu moje pytanie .
Czy możliwe jest że ECU nie wysyła żadnych błędów do komputera diagnostycznego pomimo usterki np czujnika ciśnień przy DPF i stąd komputer ciągle realizuje wypalanie DPF które skutkuje zalewaniem cylinrów paliwem?
maciejo.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 09:24   #13
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
A jak odma i jak się ma czujnik temperatury spalin w DPF?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 17:22   #14
Bartekfocus1.6
Imię: Bartek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Cześć wracając do mojego tematu. Podmienilem czujnik na używkę nie wiem czy sprawną. Bo też na forscan pokazuję głupoty od 0.1-0.3 kPa na wolnych obrotach jak trochę dodam gazu to skacze od razu do 819 kpa
Kupię chyba nowy , tylko że oryginalny jest drogi
Szukam informacji jakiej firmy nowy zamiennik kupić.
Stary 18-02-2021, 18:08   #15
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Poruszaj kabelkami przy wtyczce na wolnych obrotach i ewentualnie wężykami .... potem daj znać
Czujnik różnicy ciśnień kupiłem u ryżowych przyjaciół i tylko trzeba trochę czekać na przesyłkę
Stary 08-06-2023, 17:13   #16
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Domyślnie Problem z DPF
Panowie gdzie szukać przyczyny
Błąd P244A
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Ostatnio edytowane przez Bourne ; 08-06-2023 o 17:21
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 19:59   #17
mariog1974
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 39
Domyślnie DPF błąd P244a
Witam posiadam Focusa 1.6tdci 2010r.Mam problem z DPF .Czujnik różnicy ciśnienia DPF na wolnych obrotach pokazuje 0 0,1 kPa po lekkim przygotowaniu wartość rośnie od razu na 819kPa i się nie zmienia chyba że puszczę gaz to wraca do 0.Wyskakuje błąd P244a i zapala się check.Samochód jedzie normalnie ma moc .Wężyki sprawdzone są ok.Podmienione dwa inne używane czujniki które w innych autach działają ok.Sprawdzona wtyczka i ten kawałek instalacji który wchodzi do wiązki.Nie mam już pomysłu co jeszcze mógłbym sprawdzić.Może ktoś miał podobny problem i coś doradzi.
Wysłane z mojego RMX2193 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez mariog1974 ; 21-03-2024 o 20:06
mariog1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
