Stary 06-02-2021, 08:47   #61
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Nie odpala
Zacznij od sprawdzenia akumulatora w jakimś warsztacie
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 07:17   #62
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie nie odpala
Auto nie odpala,przy próbie odpalenia jak wcisne przycisk od odpalania,to tylko przygasa światło w środku i coś cyka w bagaźniku jak by przekaźnik.2.0 duratec 2008.
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 07:59   #63
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Domyślnie Odp: nie odpala
Naladuj akumulator
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 13:07   #64
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
zacznij od akumulatora wyglada na to że padł
Bump:
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 13:46   #65
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
naładowany,nie ma sygnału na cienkim kablu przy rozruszniku jak podam z aku to odpala
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 20-02-2021 o 15:16
Stary 20-02-2021, 13:55   #66
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
to że ma napięcie nic nie znaczy. może byc zwarta cela. wez inny aku. zdejmij kleme plus. podłacz sie na kablach - uważaj zeby nie zwarło gdzies klemy (ktoś niech popilnuje jak przekręciasz zapłon).
225kM, 500Nm
Stary 20-02-2021, 15:16   #67
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
drugi aku nie potrzebny bo ten jest dobry,rozebrałem przekażnik rozrusznika i go wpiołem i jak zewrze styki na tym przekażniku to odpala a z przycisku nie chce
Stary 02-03-2021, 19:19   #68
artkas3
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-04-2004
Silnik: 1,6
Postów: 6
Napisał artkas3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pacjent Mondeo 1,6 TDCi po przejechaniu 20 do 30 km stanąłem na zakupy w sklepie ,po powrocie brak reakcji na przekręcony kluczyk. Rozrusznik ledwo kreci tak jakby aku wysiadł.
Co ciekawe zacząłem szukać pomocy w odpaleniu wsiadam do auta po 15 min i odpala jakby nic sienie stało. Miałem taka sytuacje dwa razy w przeciągu 2 tygodni .Co to może być ?
Na zimnym silniku pali na dotyk.
Tak jak pisali niektórzy akumulator był przyczyną problemów
artkas3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2023, 13:32   #69
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie 2.0 TDCI - Brak reakcji na przycisk Power
Cześć!
Auto znajomego. Mondeo mk4, 2011 rok, 2.0 TDCI, wersja z odpalaniem "na przycisk".
Nagle i niespodziewanie, auto nie odpala. Po wciśnięciu przycisku "Power" pojawia się komunikat "Kluczyk nierozpoznany", lub czasami "Usterka układu kierowniczego" i dokładnie nic więcej się nie dzieje.
Jakieś podpowiedzi gdzie szukać? Próbowałem dobić się interfejsem, ale niewiele to dało. Forscan oczywiście bez zapłonu się nie łączy. UCDS pokazuje błędy, z niektórych modułów (nic konkretnego...), ale ze sporą ilością (np RFA, PCM) również się nie łączy.
Aku rzecz jasna sprawny.
Na forum widzę nieco tego typu tematów, ale raczej bez odpowiedzi :/
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
