Stary 16-09-2016, 16:05   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Amortyzatory tył: czy samopoziom można zamienić na zwykłe
Niepotrzebnie wymieniales wahacz.. wystarczy wybic ta nakretke przyspawana, zeszlifowac ladnie i przelozyc srube i dokrecic nakretka bez ponowneo spawania. Trzeba kupic tylko sruby i nakretki do zwyklych amorkow.
No ale masz nowe wahacze przyajmniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2020, 19:08   #12
Myslav
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Domyślnie Amortyzator samopoziomujący-zamiana
Jest możliwość wymiany amortyzatora samopoziomującego na zwykły? Proszę o poradę i ewentualne wskazówki?
Pzdr.
Myslav
Myslav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 12:39   #13
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie Odp: Amortyzator samopoziomujący-zamiana
Napisał Myslav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Myslav
Tak da radę ale musisz wymienić też sprężyny bo te od samopoziomujących (NIVOMAT) są miększe. Do amortyzatora dorzuć poduszkę i osłonę.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 08:59   #14
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Pzdr.
Myslav
No niesamowite - 5 postów w wątku i wszystko opisane i nawet tyle ciężko przeczytać???
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 21:46   #15
Myslav
Imię: Przemek
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Dziękuję za odpowiedż...
Stary 16-02-2021, 19:37   #16
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Przymierzam się do wymiany tylnych sprężyn i amortyzatorów w swoim S-maxie z NIVOMAT na zwykłe, prawie wszystko ale jednak jest kilka niewiadomych.
Czy nakrętki amortyzatorów będą pasowały z Nivomat na zwykły amorek - chcę kupić KYB i nie wiem czy będzie nakrętka w zestawie.
Wiem, że dolna śruba mocująca jest inna w Nivomat niż ta do zwykłego amorka, ale większa czy mniejsza? Może ktoś wie jaki rozmiar, gwint, długość. Tych śrub w necie jak na lekarstwo a nakrętek to już w ogóle nie ma.
Czy odbojniki będą pasowały z Nivomat do zwykłego?
Stary 16-02-2021, 20:13   #17
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeczytaj dokładnie temat od początku , zostało to wyjaśnione.
Stary 16-02-2021, 21:22   #18
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Rzeczywiście jest, trochę trzeba się domyślać ale jest.
Mam pytanie odnośnie tej dolnej śruby łączącej amortyzator z wahaczem. Z treści wątku wynika, a że otwór w zwykłym amortyzatorze jest większy niż w NIVOMAT, więc może nie trzeba wymieniać tej śruby tylko zastosować jakąś tulejkę by zredukować luz.
Stary 23-02-2021, 12:49   #19
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Hej
Czy w amortyzatorach w tylnym zawieszeniu są odboje? Chodzi mi konkretnie na amortyzatorze, nie w sprężynie. I skąd wziąć osłony na te tylne amortyzatory? Kupiłem KYB lecz osłon nigdzie nie mogę znaleźć a te z NIVOMAT zapewne nie będą pasowały.
Stary 24-02-2021, 06:37   #20
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Kurcze, nie wierzę, że nikt nie rozkręcał, wymieniał amortyzatorów w tylnym zawieszeniu. No cóż,widocznie swoje doświadczenia wolicie zachować dla siebie. No nic, wypożyczę kanał i sam sobie sprawdzę jak to jest zrobione.
Cześć.
s-max , wymiana , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
