Stary 06-03-2021, 09:26   #1261
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał tikitaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Na allegro na darmo można szukać części z Galaxy MK3 ...
Chodzi o Galaxy MK4 raczej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I HCM leży sobie tam czekając na kogoś chętnego... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-03-2021 o 16:39
Stary 06-03-2021, 12:12   #1262
tikitaki
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Galaxy; EDGE
Silnik: 2.0D; 2,0B
Rocznik: 2016; 2023
Postów: 15
Chodzi o Galaxy MK4 raczej...[/url]
Galaxy MK2 po lifcie chyba od 2010 mylnie jest nazywane często jako MK3.
Samo MK3 to rocznik 2015-.
Całkiem jak Opel Omega C który to tak naprawdę jest B FL.
Na samym allegro w samochodach nie ma nawet Galaxy MK4
Dziękuję bardzo za pomoc. Bo bym siebie tego w życiu nie znalazł samemu.
Teraz zostaje szukac dalej czujnikow poziomowaniai i wiązek ( ale po wiązki uderzę najpierw do sklepu może mnie cenowo nie wykończą a chciałbym to zamontować bez druciarstwa bo jak sie coś stanie to mnie żona przeklnie).
tikitaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 14:23   #1263
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nie.. problem byl z mk1! ktory w 2000 dostal calkiem inny wyglad i nowe silniki, to jego nazywa sie mk2! od 2006 do 2014 mk3 itd..
Stary 06-03-2021, 15:08   #1264
tikitaki
Imię: Kamil
Model: Galaxy; EDGE
Silnik: 2.0D; 2,0B
Rocznik: 2016; 2023
Postów: 15
No to Ford zamieszał z oznaczeniem modeli tak że już sam nie wiem czym jeżdżę. Byle jechało i chamowalo.
Mam pytanie co do ceny za lampy FDL.
Na z znanym portalu ceny wąchają się od 2000zl do 4400zl za komplet do Galaxy. Rozumiem że tańsze mogą być klejone na mocowaniach ale wielu sprzedawców deklaruje brak wad czy napraw. Powiedzcie ile rozsądnie powinny kosztować używane FDL. Wiem że to forum dla Mondeo ale ten temat właściciele mondkoów mają najbardziej ogarnięty. Czy konfiguracja forscanem do statycznego LED przed dokonczeniem roboty będzie wyglądać podobnie do konfiguracji Mondeo?
Stary 06-03-2021, 17:07   #1265
areksapek
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 08-04-2020
Model: Fusion
Question Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
może ktoś pomóc, kodowałem Fusiona 2015/16 ale niestety coś jest nie tak. Przeczytałem wątki na forum
726-26-01 - 0100-0100-0056
Powinno działać doświetlanie zakrętów, niestety tak nie jest?
726-26-02 - 0100-0002-0058
726-27-01 - 0000-0001-0056
726-27-02 - 0000-0000-0056
Ustawiłem także 726-45-01 na 7F. Pasek led nie świeci w 100% oraz nie aktywuje sie w światłach automatycznie. Ktoś może doradzić co jest nie tak?
areksapek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 19:51   #1266
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
To działa na moim:
To ustawienie włącza wszystkie opcje (DRL) na liście opcji świateł do jazdy w dzień.
(BdyCM) (2014+ MY)
726-45-01 xxxx-XXxx-xxxx
7F = włączone
726-50-01: mówi o typie DRL:
01 Wyłączone - 017F
02 Światła mijania - 0280
04 Przednie światła przeciwmgielne - 0482
08 Przednie lampy (kierunkowskazy) - 0886
10 Dedykowany DRL (pasek LED w lampach) - 108E
20 Światła drogowe - 209E
40 Światła mijania i dedykowane DRL - 40BE
Doświetlanie zakrętów
726–26–01 (2014+ rok)
xxxx xXxx xxxx
0 (wyłączone - domyślne)
1 (włączone)
Uwaga: Światło przeciwmgielne po odpowiedniej stronie samochodu świeci się poniżej 40 km
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 06-03-2021 o 20:14
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 09:42   #1267
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Witam.
Wymieniłem lampy z soczewki na FDL w mondeo mk5 2018r. W aucie pełna instalacja do lampy więc montaż P&P, instalacja ma działać statycznie bez HCM puki co. Szybkie kodowanie i wszystko działa jak powinno lecz na zgaszonym silniku. Po odpaleniu silnika kierunki glupieją tzn Ledy od kierunku mają zła częstotliwość i mrzą jak stroboskop choć dzialaja. Zauważyłem też że na zgaszonym gdy auto jest podłączone pod prostownik efekt jest taki sam, zapisuje się też błąd od przedni kierunkow. Lampy kupione jako nowe od kombinatorów z Poznania.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 09:57   #1268
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
W BCM należy wyłączyć wykrywanie uszkodzonej żarówki, efekt mżenia rozumiem że ledy drogowe ?, jeżeli tak to efekt będzie wyeliminowany po założeniu HCM'a. Z tego co pamiętam jest to wina indukowania się w przewodach sterujących przetwornicą, to te przewody w ekranie co są podłączone do HCM. U mnie tak było
Bump:
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 10:28   #1269
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Outage wyłączone ale rozwiązuje to jedynie problem szybkiego migania. Miałem kiedyś problem migania ale świateł mijania i tam przyczyną jest MaskCFG. Tutaj problem jest z samym kierunkiem w przedniej lampie. Na światłach dziennych na odpalonym silniku kierunki w lampach wogole nie dzialaja, po odpaleniu mijania dzialaja ale mrzą, na zgaszonym silniku jest prawidłowo zarówno na dziennych jak i mijania. Instalacja fabryczna, kończy się z tego co patrzyłem za schowkiem pasażera ale do lamp statycznych nie ma znaczenia. Do samej lamoy jest pełna wiązka z 3 masami i sterowaniem na HCM.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 10-03-2021 o 11:08
Stary 12-03-2021, 23:43   #1270
major842
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: ford fusion 2.5
Silnik: 2500 duratec
Postów: 11
Cena to kwestia umowna, ja swoje kupiłem za 2100 z przesyłką na fv, prawa do polerki, mocowania całe,.działa.poki co statycznie. W mojej opinii 2500 za eu to max, zależy jak bardzo chcesz kupić. Ułamane.mocowania to nie tragedia, są dostępne uchwyty do ponownego.montazu, a lampę zawsze można zlutowac.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
major842 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
