Stary 16-03-2021, 12:10   #1
belmo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-03-2019
Silnik: 2.5T HUBA
Postów: 9
Domyślnie 2.5T HUBA zawór regulacyjny zmiennych faz rozrządu solenoid
Szukam odpowiedzi już długo czasu, poradniki na YT są tylko do silnika Volvo gdzie ułożenie tych zaworów się różni.
Chodzi mi o zawory regulacyjne zmiennych faz rozrządu solenoid, próbowałem je wyjąć w celu przeczyszczenia, po odkręceniu śrubek torx30 (jedna śrubka na jeden zawór) nie ma siły żeby wyjąć te zawory.
Czy coś jeszcze trzyma te zawory? Czy jest jakiś sposób na wyciągnięcie ich?
Dzwoniłem do ASO forda ale to jest ich "tajemnica technologiczna" 😂 a oddawać auto do warsztatu na samo czyszczenie i tracenie pieniędzy to bzdura
Typ Pliku: jpg IMG_20210302_212759.jpg (97.4 KB, 84 wyświetleń)
belmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 12:20   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.5T HUBA zawór regulacyjny zmiennych faz rozrządu solenoid
Siedzi na dwóch oringach, poprostu go wyciągnij.
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 12:27   #3
belmo
Imię: Kamil
Silnik: 2.5T HUBA
Postów: 9
Ciągnąłem te zawory lepiej niż najlepsza prostytutka i tylko jeden złapał minimalny luz od pokrywy silnika dosłownie na 0,5mm
Stary 16-03-2021, 12:52   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
To nie ciągnij ustami tylko rękami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisał przedmówca, to siedzi na oringach, które są raczej jak kamień teraz. Możesz spróbować delikatnie zakręcić tym w gnieździe i próbować wysunąć. Dolny oring spokojnie wyciągniesz śrubokrętem z gniazda, ten środkowy oring tak zapewne trzyma.
Zdjęcia poglądowe tu:
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 15:12   #5
belmo
Imię: Kamil
Silnik: 2.5T HUBA
Postów: 9
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ****a dzięki, złą metodę obrałem ��
spróbuję się posilowac jeszcze ��
edit....
Panowie no aż mi głupio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zabrałem się po raz kolejny do tego,
małym młoteczkiem lekko podważyłem za uchwyt i wyciągnąłem bez większego problemu w ciągu 5 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wcześniej stałem przy tym samochodzie godzinami siłując się z tym.
Jedynie uszczelki dolne przy jednym i drugim zostały w środku, rozumiem, że najlepiej kupić nowe komplety?
Ostatnio edytowane przez belmo ; 16-03-2021 o 22:00
Stary 17-03-2021, 00:20   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
