16-03-2021, 19:46 | #1 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
Stan płynu chłodniczego w zbiorniku ciągle ubywa
Koledzy,
Od 2 lat użytkuję pięknego Wildtraka z 2016 3.2. Jakieś 2 m-ce po zakupie zauważyłem że w zbiorniku wyrównawczym jest ok 1 cm płynu mniej niż poziom MIN. Dolałem do MAX. Po 2 mcach patrzę i znowu 1 cm poniżej minimum - zaznaczam że mniej już nie spada, utrzymuje te 1 cm poniżej znaczka minimum. Na bagnecie stan oleju bez zmian, nigdzie nie widzę śladów żeby płyn uciekał, mam w garażu posadzkę- śladów brak. Znajomy mechanik sprawdził i wszystko OK. Przy okazji przeglądu w autoryzowanym serwisie poprosiłem o dodatkowo płatne sprawdzenie całego układu chłodniczego - wszystko w jak najlepszym porządku. Po przeglądzie pojechałem nim na Chorwację i spadło do 1 cm poniżej MIN i się utrzymywało. Ostatnio kupiłem w serwisie nowy zbiornik bo pomyślałem że może gdzieś nieszczelny ale znowu to samo. Dodam że auto nic nie sygnalizuje i nic się nie dzieje i po prostu tak jeżdżę. Napiszcie proszę jak u Was, czy to auto ma taki urok i tak trzeba jeździć? Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-03-2021 o 20:42 |
16-03-2021, 21:13 | #2 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Odp: Stan płynu chłodniczego w zbiorniku ciągle ubywa
Musisz zerknac na chlodniczke EGR, jest miedzy silnikiem a sciana grodziowa. Od dolu da rade ja zobaczyc. Moze plyn wyciekac na wezach i odparujowuje lub jest uszkodzona i cieknie delikatnie do srodka i odparowuje ze spalinami.
17-03-2021, 07:11 | #3 |
Imię: Kuba
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
OK sprawdzę. Zastanawiające jest to, że poniżej pewnego poziomu już nie ubywa. Czy miał ktoś z forumowiczów tego typu problem? czy też u Was zawsze stan pomiędzy MIN a MAX i się utrzymuje?
17-03-2021, 07:43 | #4 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
a jak odkrecisz korek od zbiorniczka poziom sie nie podnosi
ten 1cm to tak naprawde nie wiele usterka chłodniczki EGR i uszczelki pod głowicą powodowało by systematyczne ubywanie płynu a nie tak jak piszesz opadnie 1cm i jest już ok podczas pracy silnika układ zaciąga płyn Rozgrzewanie sie wezów gumowych powoduje delikatny wzrost objetosci układu |
17-03-2021, 08:00 | #5 |
Imię: Kuba
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
jak odkręce korek poziom się podnosi, podchodzi wtedy pod minimum
17-03-2021, 08:15 | #6 |
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Sprawdź te Węże które idą do EGR, Mi właśnie tam delikatnie wyciekał płyn. Objawy podobne do twoich, stan spadał trochę poniżej minimum. Wyciek zauważyłem jak wymieniałem olej w skrzyni biegów. Był wyschniety ślad po płynie na bloku i prowadził do Egr. Na szczęście teraz już od dłuższego czasu jest ok i płynu nie ubywa. Tak jakby wyschniety plyn zablokowal wyciek na weżu bo jest tam delikatny osad.
18-03-2021, 14:13 | #7 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdz ciśnieniowo układ chłodzenia
29-03-2021, 14:29 | #8 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2021
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2 TDCi
Sugeruję sprawdzenie korka i umieszczonego w nim zaworka a także uszczelki - może przepuszczać parę przy zbyt niskim ciśnieniu.
12-04-2021, 20:34 | #9 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Mam tak samo ...(ranger 3,2 l. 2017 rok ), początkowo się przejmowałem , teraz olałem temat i jeżdzę,
28-05-2021, 19:51 | #10 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 4
U mnie tez wyciekało przez węża od chłodniczki, potworny dostęp
