Stary 21-03-2021, 23:41   #591
piotrr989
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: focus
Silnik: 1600
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
czytam wszystko od początku ale chciałbym usystematyzować:
mam dwa samochody.
Jeden polski z softem 3.08 bez navi. Rozumiem, że jak zainstaluję ten plik: Gen2v310build16180updatepackageEULangpack3
To będę miał aktywną nawigacje i najnowszy soft?
Drugie auto z USA z softem 3.10. z niższa wersją niz 16180. Moge to spokojnie zainstalować żeby mieć język polski i navi czy powinienem coś jeszcze zainstalować?
piotrr989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 05:15   #592
_Przemek
Avatar _Przemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 68
Sama instalacja oprogramowania nie da Tobie nic jeśli masz nie aktywna nawigację. Trzeba ją aktywować np przez forscan.
_Przemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 07:41   #593
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 69
Hej,
Wczoraj przeczytałem cały wątek i dalej niedokońca wiem jak ruszyć. Mam Fiestę MK7 z USA - która ma wersje softu 3.10 , chciałem sobie zrobić PL i tu mnie poprawcie:
- musze się cofnać do 3.08 za pomocą paczki i zmienionego pliku autoinstall - który był podlinkowany ale linki wygasły.
- jak już wrzucę 3.08 to wtedy normalną paczką od Forda podnoszę się do 3.10 i pojawi się w SYNCu PL?
3.08 i 3.10 pobrałem sobie wczoraj - nie umiem znaleźć autoinstall który będzie TYM właściwym. Pomożecie?
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 00:31   #594
spaider_2005
Avatar spaider_2005
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: było mondeo mk2/mk3/transit, teraz fusion
Silnik: 1.5 eco boost
Postów: 21
Witam, ford fusion 2014 zza wody...
miałem wersje sync2 3.48.9 , brak polskiego, włożona navi P9 nie wyświetlała drogi.
wgrałem upgrade do wersji 3.62.5 języka PL dalej nie było ale navi już pokazała poprawnie układ dróg i działała.
po wgraniu upgrade do 3.10 ( podziękował TEDI_K za udostępnienie linku) język PL wyświetla się w radiu oraz działa poprawnie navi , RDS też czyli prawie pełnia szczęściaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostało mi do kodować fale parzyste: mam Interfejs FORD MSCAN HSCAN ELM327 przełącznik oraz forscan i tu pytanie: znalazłem taką podpowiedź:
727-04-01 0 3 03 0250 4cd7
wpisz tylko cyfrę 3 w miejsce Twojego 0
x3xxxxxxxxxx
Region Europa" to oznacza ta cyfra "3" na drugiej pozycji bloku parametrów.
Wszelkie podpowiedzi mile widziane, nie chciałbym zepsuć tego co już się udało zmienić .
spaider_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 10:12   #595
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał hellix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej nikt tego nie podawał
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-04-2021, 16:42   #596
manianaw
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 04-08-2015
Model: Escape
Silnik: 2.0EB 242KM
Postów: 11
Napisał spaider_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
x3xxxxxxxxxx
APIM 7D0-01-01 xxxx xxxx * xxx -Radio Market Tuner: 2 = rynek bez RDS (NA), 3 = rynek RDS (EUR, APA, SA)
ACM 727-04-01 x * xx xxxx xxxx Region tunera: 0 = NA (Ameryka Północna), 1 = GCC, 2 = Japonia, 3 = Europa, 4 = Azja i Pacyfik
* GWIAZDKA TO MIEJSCE, W KTORE WPISUJESZ ZMIENIONA WARTOSC
manianaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2021, 08:07   #597
spaider_2005
Avatar spaider_2005
Imię: Piotrek
Postów: 21
Domyślnie
Podziękował manianaw, za godzinkę będę testował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawione według zalecenia, zrestartował się sync , uruchomił ponownie i działa , można już wszystkie fale ustawiać. jeszcze raz dzięki manianaw.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-04-2021 o 14:05
Stary 22-04-2021, 18:03   #598
robak1977
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-07-2008
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Już znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pod filmem są linki.
Czy można prosić kolegów o wrzucenie gdzieś plików bo u mnie też taka sama sytuacja, że jest napis włóż kartę SD a w informacji o systemie wersja 3.08.15.128 i nie ma nic napisane o oprogramowaniu nawigacyjnym.
wgraj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez robak1977 ; 22-04-2021 o 20:21
robak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 06:50   #599
_Przemek
Avatar _Przemek
Imię: Przemek
Model: Fusion
Postów: 68
Witam. Co może być przyczyną że GPS niepoprawnie wskazuje pozycje auta. Wygląda to niekiedy tak że jadę drogą a pozycje na sync mam równoległa do drogi. Przekłamuje o ok 80-100 m.
Stary 28-06-2021, 11:38   #600
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Slaby zasieg GPS -> slaba antena, uszkodzony kabel, korozja stopki anetny, pochmurne niebo.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
