Stary 22-03-2021, 17:50   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Regulacja hamulca recznego
Nic się nie reguluje nie słuchaj głupot.
Naciągacz i ma chodzić jak nie chodzi to albo zacisk albo linki zapieczone. Filozofii nie ma
Stary 22-03-2021, 18:14   #22
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki ze precyzyjna odpowiedz. W piątek Focus na warsztacie w celu weryfikacji prawego tylnego zacisku. Albo regeneracja albo wymiana na nowy. Linki chodzą luźno.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 22:00   #23
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
W mk3 reguluje się, jest to opisane na stronie 180, książki "sam naprawiam.
Osobno jest opis dla tarcz, a osobno dla bębnów,
dodatkowo jest róznica czy konsola z podłokietnikiem czy bez
pozdrawiam
Arturek
Stary 22-03-2021, 22:31   #24
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Domyślnie Odp: Regulacja hamulca ręcznego
Będę wdzięczny za ścian tej instrukcji dla wersji z podlokietnikiem
Stary 22-03-2021, 23:17   #25
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilka stron wcześniej w tym wątku......
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg książki sam naprawiam (polecam kupić bo kosztuje śmieszne pieniądze)
Wersja z podłokietnikiem ma 9 zębów
Wersja bez ma 12 ząbków
Przykręcić nakrętkę regulacyjną momentem 2Nm
Zaciągnąć i zwolnić pięć razy do dziewiątego (lub dwunastego) zęba
Hamulec należy regulować z drugim mechanikiem
Włożyć szczelinomierze 0.7mm po obu stronach między wspornikiem a dźwignią hamulca przy jego zacisku
Dokręcić dalej nakrętkę regulacyjną aż poruszy się jedna z dźwigni przy zacisku
Usunąć szczelinomierze, obrócić koła tylne i sprawdzić czy szczęki hamulca nie ocierają o bęben.
Jeśli ocierają, odkręcić nakrętkę regulacyjną do końca gwintu.
Oczyścić linki i powtórzyć regulację.
Na koniec wkręcić przeciwnakrętkę do nakrętki regulacyjnej i dokręcić momentem 2Nm przytrzymując nakrętkę regulacyjną.
Po ukończeniu, uruchomić silnik, wcisnąć mocno pedał hamulca dziesięć razy,
sprawdzić działanie.
Dostęp pod dźwignię w zależności od wersji.
bez podłokietnika to należy wypiąć i wywinąć mieszek na lewą stronę
z podłokietnikiem:
wymontować konsolę uchwytu na kubki: podważyć konsolę klinem zwalniając ją z klamer i odłączyć u dołu konsoli złącza wtykowe
Tyle "wyczytałem". Jak to wygląda w praktyce, ktoś musiałby uzupełnić informację.
Stary 22-03-2021, 23:52   #26
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
widząc ten opis "regulacji" linki podajcie proszę opis wymiany sprzęgła. w miesiąc się z robotą zmieścimy ?
szczelinomierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może jeszcze dynamometrem dokręcać kontrę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spoko !
Stary 23-03-2021, 06:05   #27
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Nie tak dawno wymieniane miałem linki i zacisk prawy. Jaki szczelinomierz? Do czego? Wymieniasz, odpowietrzacz, naciągasz . Po temacie.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 07:28   #28
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
No patrz pan jacy "niezadowoleni".
Jakby była instrukcja że należy naciągnąć "na czuja" to by narzekali że brak specyfikacji i jaka prowizorka.
Jak jest podane dokładnie jak można to zrobić to też im źle, bo "panie a po co to komu".
Nigdy nie dogodzisz co nie?
Zawsze każdy wie lepiej i będzie krytykować jakiekolwiek innej podejście? Byleby krytykowac?
Bo jeszcze bym zrozumiał gdyby instrukcja miała "byki na byku" i że warto poprawić....
Stary 23-03-2021, 08:03   #29
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Ale co tu regulować jak tłoczek z zacisku się wysuwa i to on jest tutaj regulacja. Przecież wkrecasz go jak wymieniasz klocki czy tarcze i co ? Kilka razy wajha do góry i się tłoczek układa do kloca. Co tu regulować ?
Jedynie jak wajha ma za duży luz jałowy można podciągnąć linkę i go skasować i tyle ...
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 23-03-2021 o 08:08
Stary 23-03-2021, 09:15   #30
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Tylko weź pod uwagę, że ta instrukcja nie jest dla mechanika, a dla osoby, która być może robi to pierwszy raz w życiu. Więc im więcej szczegółów, czy wymagań, które mogą d... uratować, tym lepiej.
Posadziłbym Cię przed Visual Studio i dał opis do napisania kilku linii kodu, ciekawe czy byś tak samo narzekał, że zbyt szczegółowy, bo wiesz przecież jaki jest skrót klawiaturowy do Format selection itd...
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
