Stary 23-03-2021, 16:53   #31
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Regulacja hamulca ręcznego
Jeszcze raz...
Czynność jest bardzo prosta i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.
Trudniej już o bardziej podstawowe zadanie z mechaniki i chyba trudniej w foce filtr powietrza wymienić.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] brawo za wklejkę z książki. Jak ktoś będzie chciał zrobi zgodnie z opisem.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 17:02   #32
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: Regulacja hamulca recznego
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za odpowiedz. Skręciłem ja o jeden obrót ale gdy odkręciłem, ta nakrętka jest luźna jakby linki nie nadciągnęły się przez mechanizm przy zaciskach do poprzedniego stanu.
Jak Ci dźwignia hamulca luźno chodzi i łapie dopiero na ostatnich ząbkach to jeden obrót nie wystarczy. Nakręcisz się trochę więcej niż jeden obrót. Dokręć tak żebyś czuł tam jeszcze lekki luz. Żeby linka nie był napięta. Możesz podnieść tył. Na drugim ząbku koło ruszysz. Na trzecim już nie. I wtedy ok. Ewentualnie sprawdź na większej górce. Jak ci na 3 ząbku nie będzie już zjeżdżał to też dobrze. Możesz jeszcze dla świętego spokoju sprawdzić po jeździe czy koło się nie nagrzewa. A na przeglądzie ci wyjdzie jak równo z tyłu łapie ręczny.
Co do narzędzi to może być tam trudniejszy dostęp dla klucza. Być może z długą nasadką będzie łatwiej.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 08:18   #33
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Może zadam pytanie, dlaczego sie luzuje ręczny ?
Czy to ma cos wspólnego z kończącymi sie tarczami, klockami ?
Właśnie mam ten sam problem, z tymże ze moj ręczny w przeciągu 2 tygodni sie popsuł
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 11:56   #34
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał Kris_Poland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zużywające się klocki kompensuje wykręcający się zacisk
zużywające się szczęki kompensuje samoregulator jeśli występuje - różnie to bywa w modelach.
natomiast jeśli samoregulator nie działa dobrze albo jest źle zamontowany to potem masz ręczny pod sufitem
jeśli wszystko działa ziher to podnoszący się ręczny to minimalne wyciągnięcie linki, ale ona się wyciąga do pewnego momentu i potem stoi. ewentualnie strzela. i tyle.
Stary 13-11-2021, 14:09   #35
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
jestem po regulacji...
w wersji z podłokietnikiem praktycznie nie trzeba nic robic,
zakupiłem sobie nawet całkiem niepotrzebnie ściągacze do tapicerek
co trzeba zrobić...
przesunąć do przodu przegródki na kubki
od strony kierowcy jest zaślepka w ściance kuwety na kubki
wysuwamy ja do gory i pojawia sie nam wewnątrz dostęp do śruby
potrzebujemy klucz 13 i na opuszczonym ręcznym podkręcamy,
co jakiś czas zaciągamy ręczny i go luzuję, kontrolując naciąg
myślałem ze już naciagnołem lecz ponownie po zaciągnięciu ręcznego pojawił sie luz
kluczem trzeba naprzemiennie przekładać i naciągać, miejsca jest mało, udaje sie zrobić ruch rzędu 30-40 stopni
zrobiłem dużo ruchów, nieznany mi jest tam mechanizm wewnętrzny jak i jego budowa, ale sadze ze działa to równomiernie na obydwa koła
za kilka dni znowu go dociągnę, jeśli coś nie będzie mi nie trzymać (bo ciągle kasuję luz) rozbiorę podłokietnik,
w moim przypadku widać łączenie plastików maskownicy ręcznego od strony kierowcy
jeśli coś mi padło i nie trzyma naciągu to raczej po rozebraniu plastików, bądź mieszka będę szukał tam przyczyny
pozdro
Stary 07-12-2021, 13:53   #36
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
muszę sie przeprosić z swoim autem..
po przeglądzie w stacji diagnostycznej okazało się że jedno koło na ręcznym nie hamuje
tak coś czułem, ze jest nie tak jak powinno być podczas naciągania
od czego miałbym zacząć i gdzie podłubać, ew jakie części zakupić na zaś?
czy wystarczy zwyczajny przegląd regulacja na podnośniku czy trzeba będzie cos wymienić ?
Stary 07-12-2021, 17:15   #37
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 172
Podejrzewam uszkodzenie jednego z zacisków hamulcowych.
Miałem tak kiedyś w mondeo mk3. Najlepiej kupić nowy zacisk.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 19:53   #38
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
napisz proszę jakie masz zaciski \ bębny co zrobiłeś i co wymieniłeś
Stary 10-12-2021, 00:28   #39
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Napisał weteran bezdroży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podczas testu hamulec nożny/zasadniczy wyszedł ok, tył hamował dobrze tylko reczny kaput na jednym kole
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tylu mam tarcze, jakis czas temu zaciągnąłem linkę i czułem ze przez kilka dni jest coraz większy luz,
w końcu podkręciłem ją w/w komentarz, ale to podkręcanie wielokrotne jakby nie trzymało na stawów, jest lepiej niż było ale jak widać po badaniu jest to złudne
niczego nie wymieniałem jeszcze, tylko podkręcałem
odf czego mam zaczać ?
Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 10-12-2021 o 00:35
Stary 10-12-2021, 21:10   #40
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Rocznik: 2024
Postów: 172
To nie wyklucza uszkodzenia zacisku hamulcowego. Zacisk przy hamowaniu hamulcem roboczym hydraulicznie działa dobrze, natomiast przy ruchu dźwigni hamulca ręcznego linka, która rozdziela się na dwie strony - prawy zacisk i lewy, z jednej strony nie powoduje ruchu tłoczka hamulcowego.
Najpewniej uszkodzony jest mechanizm w zacisku napędzany ruchem linki.
Można to sprawdzić na podnośniku, kierowca siedzi w samochodzie i uruchamia ręczny, mechanik obserwuje ruch linki i dźwigienki przy zacisku.
Miałem taki przypadek w Mondeo mk3, napinanie linki nic nie dawało lub minimalnie. Podejrzewam ,że zacisk do regeneracji lub trzeba nowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
