#351 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Do przewodów idących z modułu drzwiowego do diody w lusterku podłączyłem przekaźnik 9V (w załączniku jest 5V): SRD-09V DC-SL-A Przekaźnik SONGLE (pojedynczy styk zwierny) SRD-5VDC-SL-A (styk zwierny) wymiary: 18,7 X 15,2 X 15,7 mm Obciążalność styków : max. 10A Napięcie zasilania cewki: 9V W czasie zapalania się diody w lusterku przekaźnik zwiera styki poprzez które podłączony jest buzzer zasilany z żarówki kierunku w lusterku. W takiej konfiguracji buzzer może pipczeć wyłącznie gdy świeci się dioda (napięcie na cewkę przekaźnika) i włączy się kierunkowskaz który zasili buzzer. Wszystko działa "piknie" z małym 'ale'. Niestety robią się dwa buzzery. Ten właściwy który pipczy wtedy kiedy powinien i przekaźnik który działa jako przekaźnik i jako buzzer - strasznie brzęczy. Gdy tylko dostanie napięcie (zapala się dioda) słychać "pstryk" (zwiera styk), i po chwili zaczyna brzęczeć. Podłączałem go pod zasilacz i od 6V do 8,5V (co 0,5V) zachowuje się normalnie. Podłączałem go pod prostownik (ponad 14V) też jest dobrze. Także jest dobrze gdy podłączę go po zasilanie zapalniczki w samochodzie. Co może być z tym "prądem" z modułu drzwiowego do diody w lusterku?
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#352 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Ponieważ nie umiem wgrać zdjęcia na privie , odpowiadam na forum . Możesz podłączyć 2 piszczki każdy na swoją stronę , lub zsumować diodami i użyć jednego , wiedząc który kierunek włączyłeś . Jak będzie trzeba coś wyjaśnić pisz na priv . Jest to wersja bez przekaźnika . Impulsy z diody podają masę na minus brzęczyka obojętnie czy włączyłeś kierunek , czy nie . Plus przychodzi z kierunku i piszczek będzie działał razem z lampką w lusterku . Może łatwiej będzie zrobić 2 osobne piszczki , żeby nie ciągnąć przewodu między drzwiami .
#353 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 59
Posiadam Fusion-a 2017 z fabrycznym BLIS-em (i CTA). Niestety brakuje mi (po wypadku ktoś zaoszczędził i nie dołożył) modułu tylnego prawego wraz koszykiem i urwana jest wtyczka wiązki (wiszą luźno kable). Z tego co się zorientowałem to wiązka do której podpięty jest BLIS to część jakiejś długiej głównej wiazki idącej przez całe auto i niełatwo ją wymienić w złożonym i sprawnym aucie - może ktoś to potwierdzić? Ponieważ moduł BLIS do polifta jest niezrozumiale drogi w porównaniu z modułem do przedlifta pojawia się pytanie - czy nie można by bez kombinacji zamontować przedliftowego do polifta (wraz z koszykiem i wtyczką, którą i tak będę musiał sztukować) - jeśli tak to jakich dodatkowych kroków to wymaga? (zdaje sobie sprawę, że przedliftowy mocowany jest bliżej koła) |
#354 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
#355 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 18-09-2019
Model: Focus mk2 / Focus mk3,5
Silnik: 1.6 tdci / 2.0 tdci St-line
Rocznik: 2010 / 2017
Postów: 11
Witam.
Dołożyłem blis w focus mk3.5 Radary zaprogramowane, itd itp, zero błędów w dtc Lewy radar chociaż nie wykazuje błędów, przy biegu wstecznym , cały czas wykazuje nadjeżdżające auto z lewej strony i tak samo auto w martwym punkcie podczas jazdy. Czy jest możliwe by radar mial zawieszony "odczyt" a dla auta był jako sprawny podczas sczytywania forscanem?? |
#356 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Albo radar jest uszkodzony albo coś mu przesłania "widok". Spróbuj zamienić radary miejscami.
#357 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Nie ma doklejonych dekorów na zderzaku ?
#358 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Radary masz z jednego auta czy z roznych?
#359 | |
Zablokowany
Postów: 11
Czyli chyba jest uszkodzony/zablokowany?? Ostatnio edytowane przez qrzej25 ; 11-08-2021 o 09:12 |
#360 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Wydaje się niestety być uszkodzony.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
