#51 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-11-2020
Model: Ford Fusion
Wiem, ze temat stary ale moze komus sie przyda. Mialem w swoim fusionie zgrzyt przy ruszaniu na skreconych kołach - diagnoza : zapieczony haldex.
Polecam człowieka co regenureje haldexy za 600zl i odsyla je potem zalane olejem i gotowe do montazu. Majster z Minska Maz.- tel.737375875. U mnie po zabiegu, dziala super, koszt demontazu i powtórnego montazu to 250zl. Wazne: przy składaniu trzeba zalac jeszcze most olejem 80W-90. Przed wysyłką haldexa sprawdzic czy elektromagnes ma 2,8 lub wiecej Ohma! |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Śmierdzi ostrą samo-reklamą, ale się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#53 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
jest jeszcze auto-tech Ropczyce 889563007
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#54 |
![]() Imię: Paweł
Model: Ford Fusion
To nie autoreklama. Zapraszam jak bedziesz w W-wie, pokaże Ci auto. Sam mam dwie lewe rece do jakichkolwiek napraw. Po prostu jestem zadowolony z usuniecia usterki. Zawodowo siedze w papierkowej robocie.
#55 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 13
Zauważyłem w swoim fusionie, że ikona w liczniku przedstawiająca napęd 4x4 jakby była martwa. Nic się na niej nie zmienia. Czy ktoś może wie dlaczego? Czy to nie działa napęd, czy to sprawa wyświetlacza?
#56 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost 240km
Postów: 49
Dodam, że jeździłem z odpiętym tyłem około 8 miesięcy i dopiero 3 dni przed wymianą zaczalem czuć terkotanie przy jednoczesnym cofaniu i skręcaniu jakby znowu wtyczka była wpięta mimo, że nie była. Pierwsze wrażenie po wymianie to, że nie ma żadnego zgrzytania przy cofaniu itp. Oczywiście po paru miesiącach postaram się dać znać, czy dalej wszystko ok. Ostatnio edytowane przez ronczka94 ; 28-04-2021 o 22:18 |
#57 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-07-2024
Model: Fusion MK5
Silnik: 2,0
Pany!
Posiadam ten sam problem - Fusion MK5 2016/2017 Proszę o pomoc - Warszawa. Ktoś kto zajmie się tym od A do Z. Pozdrawiam |
