Stary 17-03-2021, 16:46   #51
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu 1,0 Ecoboost
pytanie jaki masz przebieg i czy olej wymieniano regularnie na ten zalecany przez producenta?
Poza tym rozumiem ze masz jakies objawy, dlatego zainteresowal Cie rozrzad?
Stary 17-03-2021, 17:42   #52
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
przebieg .........60 tys
olej przez ostatnie 3 lata wymieniany co rok ..5/20
objawów brak....ale ciekawosc jak to wyglada ba całej długosci.
powymieniałem wszystkie przewody gumowe i plastykowe , na zbiorniczku zadnych pajaczków złowrogich nie ma.
Ogołnie to co widze to zmieniam poprawiam....podwozie zakonserwowane tzw. po mojemu.Bedę montował czujnik płynu /mam juz kompl./
koło dojazdowe + kpl orginała.
jeszcze dodatkowy odczyt temp silnika z OBD. cały czas w czasie jazdy na szybie.
Po inf z forum ...zmobilizowałem się.Szerokiej drogi!!
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 18:08   #53
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jak będziesz zmieniał olej to rozetnij filtr i zobacz czy są jakieś fragmenty paska które mogłyby zatkać smok. To samo w oleju. I tyle.
Stary 17-03-2021, 18:19   #54
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Badałem ogladałem nic nie było niepokojacego.Nawet tu na forum pokazałem zdjecia filtrów z wymiarami.Olej do czystego przezroczystego naczynia zlewany.Te czeste wymiany tez podyktowane sa checią tzw przemycia silnika wewn.Ostatnio kupiłem kamerę diagnostyczna bo bede zagladał mu od spodu i od góry..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak sie da.
Stary 30-03-2021, 12:01   #55
Sp4wN
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 30-03-2021
Model: Focus III
Silnik: 1.0 EcoBoost
Panowie, mam pewne objawy.
Głośne stukanie przy pierwszym rozruchu silnika po postoju, ikonka ciśnienia oleju na czerwono przez jakieś 2 sekundy po uruchomieniu. Na grupie fb dostałem wskazówkę, że problemem może być zapchany smok drobinkami paska rozrządu. Będę się umawiał za chwilę na wymianę bo widzę, że w tym poście też było o tym mówione. Moje pytanie brzmi, czy poza zleceniem wymiany rozrządu zlecić też coś jeszcze ? Jakieś rolki, uszczelki ? Co z pompą wody ? W starym VW miałem zasilaną z rozrządu. Jak jest w 1.0 ? Widzę tylko, że montowana jest na tą dużą osłonę rozrządu.
150 tysięcy przebiegu, coś więcej profilaktycznie sprawdzić jak będzie już tam grzebane? Poza objawami opisanymi na początku i co jakiś czas wyrzucanym błędem P0420(ale to inny już temat) praca silnika bez zarzutów.
Sp4wN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 12:30   #56
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Pompa wody jest na oddzielnym pasku na pewno do wymiany przy tym przebiegu przy okazji mozna ten pasek wyminic
Fitch82 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 12:32   #57
Sp4wN
Imię: Jakub
Model: Focus III
Napisał Fitch82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zwykłym pasku klinowym z reszta osprzętu, tak ?
Stary 30-03-2021, 12:37   #58
Fitch82
Avatar Fitch82
Postów: 97
Zgadza sie
Stary 30-03-2021, 18:56   #59
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Napisał Sp4wN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głośne stukanie przy pierwszym rozruchu silnika po postoju, ikonka ciśnienia oleju na czerwono przez jakieś 2 sekundy po uruchomieniu........
Jak chcesz jeszcze pojeździć na tym silniku, to na razie przestań go eksploatować i jak najszybciej sprawdź w dobrym warsztacie (po zdjęciu miski olejowej) jak wygląda smok pompy oleju. Czy nie jest już pozapychany cząstkami paska rozrządu, który ma w tym silniku przypadłość polegającą na "rozpuszczaniu się" w oleju (to tak prostym językiem).
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 20:12   #60
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
krotko przed kapitalka lub wymiana silnika.. turbo tez do sprawdzenia..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
