#371 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: TDCI 115km
Postów: 9
Na starym module przestały działać wsteczne. Przycisk szyby grzał szybę, nie mam osobnego do otwierania klapy. Po wymianie na nowy, wsteczne są, a przycisk grzania otwiera klapę.
Bump: były sprawdzane. |
#372 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jeśli kabelki sprawdzone i wyeliminowane, a diagnoza o uszkodzonym BCM jest trafna, to właściwe dla Ciebie moduły to:
BG9T-14A073-Ex, gdzie x - dowolna litera (im dalej w alfabecie, tym nowszy/młodszy BCM), BG9T-14A073-Cx, gdzie x - dowolna litera (im dalej w alfabecie, tym nowszy/młodszy BCM). Jestem jednak podobnego zdania, jak koledzy wyżej, że po zmianie BCM nie ma prawa dziać się to, co opisujesz. Ostatnio edytowane przez Parch ; 14-01-2021 o 08:33 |
#373 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Prosty test. Zamontuj stary bcm. Oczywiście nie musisz go programować. Nie odpalisz auta ale reszta powinna działać. Sprawdź, czy teraz na starym przycisk grzania ma inna funkcje
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#374 | |
![]() Imię: Marek
Silnik: TDCI 115km
Postów: 9
#375 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
No moim zdaniem został zamontowany uszkodzony moduł BCM.
#376 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Cześć
Orientujecie się, jakie są koszty wymiany modułu komfortu (BSI) w polifcie? Zakładam, że kupię używkę, to interesuje mnie koszt programowania kluczyków (bo z tego co się dowiedziałem to tam w poliftach siedzi o tym informacja). U siebie mam taki problem, że nie mogę się nijak połączyć z samochodem, pin 6 i 14 rezystancja w kosmos. Na razie jeżdżę i nic się nie dzieje od 2 lat (w testach zegarów błędy ale tylko od padniętego kiedyś akumulatora), ale znając życie nadejdzie taki dzień, w którym trzeba będzie podpiąć się i zczytać błędy. |
#377 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
akurat immo to w module abs,
teoretycznie podobny pcm wkladasz i ogrywasz swoja konfiguracja elmconfigiem czy forscanem np i powinno banglac ale akurat sprawdzanie pinow na obd nie swiadczy o uszkodzeniu pcm, bardziej to pewnie wiazka trafiona gdzies po drodze |
#378 | |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
#379 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Skąd pomysł, ze uszkodzony BCM? Może jest wyłącznik który odcina CAN od złącza diagnostycznego?
#380 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Podany objaw wskazuje - jak napisano wyżej - na "jakiś wyłącznik złącza OBD2" albo włożenie "atrapy złącza" w miejsce standardowe i "sprytnego ukrycia tego prawdziwego złącza" itp. itd.
