Stary 01-03-2020, 21:54   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: diagnostyka - jaki interfejs polecacie?
Kup sobie viakena stn1170 na usb i do tego Forscan. W zupełności wystarczy do większości samodzielnych prac.
Stary 08-03-2020, 16:22   #12
Adam@
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-03-2020
Model: ford focus titanium
Domyślnie Odp: Kabel diagnostyczny - jaki polecacie
mi znajomy kazał kupić to INTERFEJS OBD2 ELM327 V3 FORD VSCAN STN1170 USB kupilem i działa focus mk3 2.0 usa po lift spolszczył mi tym liczniki centralne oraz sync2 łącznie z przestrojeniem radia na eu za flaszkę
Adam@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 17:52   #13
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
No to popatrz na post wcześniej o jakim interfejsie pisałem i na jakim chipie. Kupiłeś praktycznie to samo...
Stary 21-03-2021, 15:16   #14
karmazyn33
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Fokus mk3-kombi
Silnik: 1.6 Pb, 125KM
Postów: 24
X-DIAG X-202 czy takie coś oprócz diagnostyki , można coś zaprogramować w focusie mk3 np dołżone halogeny?
karmazyn33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 13:59   #15
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
Domyślnie Viaken
Cześć, zastanawiam się nad kupnem kabla diagnostycznego viaken. Zastanawiam się nad wersją wifi lub klasyczna, jednak zależy mi, żeby móc się połączyć również z telefonem, nie tylko z laptopem. Czy wersja z usb i przejściówką na usb-c, żeby podłączyć do telefonu łączy się z Forscan Lite?
Stary 04-04-2021, 17:34   #16
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Tak, kabel otg i działa...
BT wygodniejsze..... Ale do programowania zdecydowanie USB
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 18:20   #17
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
No właśnie dlatego chciałem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, podpiąć w razie czego w trasie pod telefon, a główną funkcją programowanie laptopem
Stary 19-07-2021, 19:05   #18
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Zakup kabla i Forscan'a
Zastanawiam się na zakupem kabla + programu Forscan. Generalnie chodzi mi o odczyt błędów czy wypalenie DPF w razie potrzeby. Za programowanie raczej się brać nie będę - nie znam się na tym i nie chcę narobić jakiegoś bigosu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem taką ofertę:
Teraz pytania, być może laickie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Czy to co jest w aukcji wystarczy i to już koniec wydatków?
2. Forscan będzie darmowy i bez rejestracji (trochę się jej obawiam) w kontekście tego, co planuję z nim zrobić?
3. Przełącznik na tym urządzeniu - jeśli ustawię go w złym położeniu mogę coś uszkodzić/zrobić spięcie czy tylko nie zadziała?
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 19:48   #19
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
1. Tak.
2. Tak.
3. Nie uszkodzisz.
albo kup viakena za 40zl więcej i nie będziesz się przejmował przełącznikiem:
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 19:49   #20
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Poczytaj na forum - koledzy polecają poniższy interfejs
ważne - nie brać na nowszym chipie, bo koledzy skarżą się na problemy
W tym do którego podaję link, nie ma mechanicznego przełącznika - sam się dostosowuje
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
