#41 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Wychodzi na to, że w baku jest jeszcze około 5 litrów przy zasięgu zero. |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Sytuacja po długiej trasie, eco, przy tankowaniu 48,7l miałem zasięg ok 30km.
Więc chyba ok? Ps. AFE bias ustawiony na 0.95 |
#43 | |||
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Prosty przykład. Jak długo będzie zamarzało 5 litrów wody a jak 50? Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 08-04-2021 o 09:16 |
#44 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Nie przesadzaj z tą wodą.
Woda jako cięższa od ON jako pierwsza jest zasysana ze zbiornika paliwa. Więc nie powinno jej być nigdy dużo w zbiorniku. |
#45 |
Postów: 921
Ale mi chodziło ogólnie o ciecz.
#46 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Nie wdając się w szczegóły, żeby forum nie przerodziło się w seminarium na temat termodynamiki - powietrze zawiera zawsze pewną ilość pary wodnej, jeżeli spada temperatura, to ta para zaczyna się wykraplać. W pustym baku jest więcej powietrza niż w pełnym, czyli ewentualnej wody powstałej z kondensowania się pary też będzie więcej. Jednocześnie jest mało paliwa, więc procentowy udział tej wody będzie większy. Nie jest to korzystne w żadnych warunkach, ale w zimie może w skrajnym przypadku powodować problemy z rozruchem. Oczywiście nie przesadzajmy - nie stanie się tak zawsze i od razu gdy będzie w baku mniej niż 10 litrów na przykład, ale lepiej starać się trzymać raczej wyższy niż niższy poziom w baku, zwłaszcza w zimie.
Druga rzecz - nawet gdy komputer pokazuje 0 zasięgu to zbiornik nie jest suchy. Ale jazda w takich warunkach jest ryzykowna - na przykład przy podjeździe lub zjeździe po dużej pochyłości paliwo się przemieści w baku to komputer uzna, że jest go bardzo mało. W fordach zadziała w takiej sytuacji zabezpieczenie przed zapowietrzeniem - komputer wyłączy zapłon i nie pozwoli uruchomić silnika bez dolania około 5 litrów paliwa. Ciekawostka - na głębokiej rezerwie, gdy paliwa jest na mniej niż na 30 km (rzeczywiście, a nie wg wskazania wyświetlanego dla kierowcy) sterownik silnika generuje sztuczne wypadanie zapłonów co powoduje pojawiające się w regularnych, kilkunastosekundowych odstępach szarpnięcia odczuwalne dla kierowcy. Ma to dodatkowo zdopingować go do zatankowania paliwa. |
#47 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
W ogóle czy ma ktoś zdjęcie zbiornika paliwa od środka? Tzn. gdzie umieszczony jest smok pompy, jaka ilość paliwa rzeczywiście jest wymagana żeby pompa miała co zaciągać i ile faktycznie syfu zbiera się wewnątrz zbiornika np. po 100 tys. km?
#48 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 06-09-2016
Model: FOCUS II KOMBI
Silnik: 2.0 Duratec
Interesuje mnie w jakich rocznikach w fordzie focusie 1.5 tdci nie byl montowany ad-blue: - focus mk3. I ile mial zaworow silnik w mk3? - focus mk4 i czy mk4 mial montowane tylko silniki 16v - pytanie czy w Pumie lub w Kudze montowano 1.5 tdci bez ad blue? Prosze o info od posiadaczy tych aut...albo od kogos kto moze to sprawdzic w jakims programie serwisowym Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-12-2024 o 19:24 |
#49 | |
Postów: 921
1.5 EcoBlue ma od sierpnia-września 2020. Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 29-12-2024 o 19:12 |
#50 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2025
Model: Ford focus
Silnik: 1.5
Rocznik: 2021
Witam ja posiadam virtual w focusie 2021 ale potrzebuje pomocy bo na pełnym baku pokazuje mi ze moge przejechać 256km a gdy mam 1/3 to juz mi pokazuje zero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poradzi ktos co można z tym zrobic z góry dziękuję
