Stary 21-04-2021, 12:58   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: System rozpoznawania znaków drogowych
ostatnio w Fieście mk8 po wymianie IPMA (przednia kamera) z wersji -A (=tylko czytanie znaków) na wersję -C udało się uruchomić (na monochromatycznych zegarach) czytanie znaków, automatyczne długie oraz monitorowanie zmęczenia kierowcy
Zakładam, że w FF4 jest możliwe zrobić podobnie
Stary 21-04-2021, 13:31   #22
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie miała lampy? Był moduł HCM?
W Focus mk4 można też uruchomić bez zmiany kamery (działa na wersji -G) Full TSR i DA (czytanie znaków oraz monitorowanie zmęczenia kierowcy). Do AHB (automatyczne długie) trzeba zmienić kamerę, tylko nie wiem czy konieczny jest HCM...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 14:52   #23
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
automatyczne długie nie mają nic wspólnego z HCM!!
rzeczona fiesta8 nie miała HCM i miała zwykłe reflektory (z ledowymi DRL)
ps.
tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-04-2021, 15:21   #24
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Na forscan.org kolega, który wydaje się że rozumie temat... twierdzi że przy Full static LED konieczny jest HCM aby działał AHB....
HCM jest ponoć zbędny przy halogenach.
Stary 21-04-2021, 20:51   #25
Postów: 18,049
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forscan.org kolega, który wydaje się że rozumie temat... twierdzi że ....
To jest mniej więcej proste JAK BUDOWA CEPA:
- jeśli światła drogowe zapalane są przez HCM (po LIN...) - to AHB działa tylko z HCM (bo inaczej drogowe WCALE nie działają...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
- jeśli drogowe sterowane są przez BCMi - to HCM do AHB z oczywistych względów jest zbędny.
Stary 21-04-2021, 21:36   #26
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Dziekuję Tadeuszu za wyjaśnienie, czyli zmieniając kamerę powinno ruszyć AHB....
Stary 08-06-2021, 20:19   #27
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
po wymianie IPMA .... z wersji -A .... na wersję -C udało się uruchomić .... automatyczne długie
potwierdzam, po zmianie IPMA z wersji -Gx na wersję -Cx automatyczne długie działają, HCM nie jest wymagany - mieli koledzy rację
Stary 02-08-2023, 08:12   #28
cuzyn7407
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
Witam, Czytam tematy o rozpoznawanie znaków,w którymś z tematów przeczytałem że system powiązany jest z navi w sync3 . Moje pytanie ,czy mając system rozpoznawania znaków nawigacja też powinna hulać ,wystarczy w forscanie włączyć ?
cuzyn7407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 20:14   #29
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał cuzyn7407 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozpoznawanie znaków... .... powiązany jest z navi w sync3
jedynie jako wyświetlenie ograniczenia, jeśli kamera nie odczyta znaków.
nawigacja ..
Takich cudów nie ma, trzeba zmienić moduł APIM. Na początek trzeba jeszcze ustalić czy jest sync 3 czy 2.5 i czy jest stosowny duży wyświetlacz LCD
Bump:
Stary 17-10-2025, 14:03   #30
malysz1976
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-04-2025
Model: Ford transit custom
Rocznik: 2023
Ogrzeje kotleta ��
Witam szanowne grono
Z racji że lubię wyciągnąć z auta ile się da - nawet więcej , zainteresował mnie temat czytania znaków w moim Fordzie transit custom 2023 , mam oryginalnie kamerę która obsługuje asystenta pasa i światła długie .
Próbuje kodowania forscanem moduły IPC i IPMA i drugi nie chce przyjąć wpisu „ Rozpoznawanie znaków Drogowych (TSR)”
IPC licznik wszystko zaakceptował pojawiło się miejsce do wyświetlania dwóch znaków ale są puste niestety .
I mam pytanie czy moja kamera jest w stanie czytać znaki ?
To są nr z kamery :
KK2T-19H406-AC
G2614
28690561522374793
Dziękuję za pomoc !
Ostatnio edytowane przez malysz1976 ; 18-10-2025 o 09:53
malysz1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
