Stary 01-05-2021, 17:06   #51
Groszek028
Zarejestrowany: 07-03-2020
Model: Ford focus mk2 RS
Silnik: 2,5
Domyślnie Odp: tempomat focus RS
A jest jakaś opcja żeby zaprogramować to w pcm? lub dołożyć jakiś uniwersalny tempomat?
Groszek028 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 17:13   #52
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Skoro nie ma takiej opcji fabrycznie, tzn. że nie ma.
Tu masz uniwersalny tempomat.
Stary 03-05-2021, 08:29   #53
deamian_pl
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Focus m
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 10
Domyślnie Odp: instalacja tempomat
Troszke odkopie temat.
Jezdze poliftowym mk2 z 2010r (1.6/109), ostatnie przejazdy na trasach skłoniły mnie do tempomatu.
Kupilem wiec manetke z dorobionymi przyciskami do tempomatu, ale dopiero po tym zaczalem sie zastanawiac czy bedzie pasowac do instalacji BEZ dorabiania przewodow.
Poczlapalem wiec do samochodu, zrobilem kilka fotek, moze podpowiecie czy cos wam sie rzuca w oczy? ;-)
Nad pedalem sprzegla widze jedna wtyczke (dwa przewody)
nad pedalem hamulca dwie wtyczki (jedna z dwoma bialo-zielonymi przewodami, druga wyzej z dwoma zolto-czarnymi)
nad pedalem gazu jedna (4 przewody: zolto-zielony, bialy, brazowy, bialy, zolty)
Numer GEM to FORD 7M5T-14A073-DG 070910
00120167 519243703 084712
Na GEMIE probowalem sie dopatrzec ktorych przewodow powinienem szukac, ale niestety zwątpilem, opis na bocznej sciance jest za maly, nie jestem w stanie go rozczytac, a przy dzissiejszej 0*c pod blokiem nie bylem w stanie zbyt dlugo wytrzymac z glowa pod deska rozdzelcza ��, wrzucam wiec fotki.
Bede wdzieczny za podpowiedzi ��
Ponizej link do nagrania i link do albumu z fotkami.
Dzieki za pomoc!
deamian_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 08:46   #54
Antej
Postów: 9,107
Wszystko jest na miejscu.
Stary 09-05-2021, 08:09   #55
deamian_pl
Imię: Damian
Model: Focus m
Postów: 10
Super!
Korzystajac z ladnej pogody mialem ochote dzis ogarnac dolozenie manetki i podlaczenie do instalacji.
Na niektorych filmach w necie jest pokazane, ze trzeba sciagac poduszke, natomiast w pliku PDF z instrukcja jest info, ze mozna podpiac sie... od spodu, po zdjeciu dolnej obudowy kierownicy.
To jak to wreszcie jest, ktora opcje zastosowac? :-) Musze sie szarpac z poduszka?
Mam do zalozenia sterowanie w manetce od radia.
Stary 09-05-2021, 08:55   #56
Antej
Postów: 9,107
Kupiles samorobkę, od forumowego kolegi.
Masz pdf z montażem.
Pytaj "producenta" co zrobił i na ile to pozwala na bezproblemową ingerencję w instalację auta.
Oryginalnie nic nie trzeba nacinac,przecinać,skórowac,lutować.
Stary 09-05-2021, 09:04   #57
Postów: 18,078
Napisał deamian_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...To jak to wreszcie jest, ktora opcje zastosowac? :-) Musze sie szarpac z poduszka?
Z tego co mi wiadomo (z opisów tych co zamontowali i przyjechali aktywować tempomat) - opis jest precyzyjny.
Te 2 przewody z klawiszy obsługi tempomatu w joysticku podłącza się do oryginalnych przewodów w wiązce z GEM do zwijacza. Czyli pod kierownicą. Poduszka ma nic do tego i jej ściąganie jest w tym wariancie całkowicie bezcelowe.
Stary 09-05-2021, 09:47   #58
deamian_pl
Imię: Damian
Model: Focus m
Postów: 10
dzieki! Zaoszczedziles mi roboty :-)
Milej niedzieli!
Stary 09-05-2021, 10:26   #59
karol9805
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-08-2020
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 115km
Czesc!
Szukam kogos do aktywacji tempomatu w okolicach Lodzi. Wszystko juz zamontowane, czujniki i wiazka jest, pozostaje aktywacja.
karol9805 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2022, 12:18   #60
vv3k4i
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Ford Focus Silver X
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Dodanie kierownicy z tempomatem
Mam focusa mk2 bez tempomatu (SilverX) i chciałm kupić kierownicę z tempomatem. Czy jest sposób, żeby uruchomić w komputerze tempomat? Da się to zrobić u każdego mechanika z komputerem?
vv3k4i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , focus mk2 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
