Stary 19-05-2021, 13:48   #71
maxpawkas
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Czy mógłbym też poprosić? WF0NXXGCHNLA64697
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 14:24   #72
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie ma radaru, można dołożyć
przy dokładce ACC trzeba też wymienić przednią kamerę na wersję C (dojdzie przy okazji czytanie znaków, automatyczne długie i monitoring zmęczenia)
ps.
można zrobić upgrade mocy do fabrycznej wersji 1.5eb 180
Stary 19-05-2021, 17:24   #73
maxpawkas
Imię: Paweł
Silnik: 1.5
Postów: 53
Dziękuje. Ciekawe co mówisz o tej kamerze, bo czyta znaki…
Bump: Dziękuje. Ciekawe co mówisz o tej kamerze, bo czyta znaki…
Stary 19-05-2021, 23:54   #74
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał maxpawkas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg etisa to vin WF0NXXGCHNLA64697 ma taki zapis:
Less Speed Sign Recognition
Stary 20-05-2021, 06:10   #75
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Pełne rozpoznawanie znaków TSR można włączyć. Poza ograniczeniem prędkości dochodzi informacja o zakazie wyprzedzania itp - są dwie tarcze ze znakami na zegarach. Zmiana kamery na wersję C jest konieczna do AHB.
Kolejna sprawa CCM ma prywatny CAN z IPMA. Nie wiem czy wersja G obsługuje tą funkcjonalność...
Ciekawa sprawa, że focus nawet z kamerą G ma funkcjonalność PCA. MK5 i S-Max muszą mieć do tego celu założony radar, a ostrzeżenie o kolizji jest jednak systemem w mojej opinii ciekawszym, korzysta się z tego na co dzień, nawet w ruchu miejskim.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 20-05-2021 o 06:12
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 07:11   #76
LathanderAldonis
Avatar LathanderAldonis
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford Focus Mk2 / MK4
Silnik: 1.6 Ti-VCT Duratec / 1.0 EcoBoost 125.
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 36
u mnie też nie ma ACC, a jakieś wspomaganie przed zderzeniem jest, bo kilka razy alert wyskoczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo również mi czyta znaki ale tylko ograniczenia prędkości.
Apropo... jak ktoś ma numer części do radaru, przycisków i kamery to chętnie poszukam i zainteresuje się tematem dokładki, może nie na już, teraz, natychmiast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale w najbliższym czasie.
LathanderAldonis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 20:32   #77
maxpawkas
Imię: Paweł
Silnik: 1.5
Postów: 53
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak, zgadza się. Czyta, ale tylko ograniczenia prędkości. Już wszystko jasne, dziękuje!
Ja bym się też tym zainteresował, ale mam 7 lat gwarancji, wiec chyba nie wcześniej jak wygaśnie. Choć wtedy to może być już nie mój samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dziękuje!
Stary 06-07-2021, 17:03   #78
eumagic
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-07-2021
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Napisał LathanderAldonis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam taką samą opcje zalozyjes juz radar ? Mógłbyś podesłać nr części bo tez o tym myślę. Pozdrawiam
eumagic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2021, 10:06   #79
Maciek01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: focus vignale
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Panowie, co Macie do powiedzenia na temat takiego vin-WF0NXXGCHNKK47802. Co takiego posiadam, a co ewentualnie trzeba kupić i zrobić? Pozdrawiam
Maciek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 14:39   #80
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Czy uruchomił ktoś iACC uwzględniając konieczność dołożenia modułu CCM?
Odpowiedni moduł IPMA już jest, przyciski to nie problem...
Pytanie jest o konieczność zastosowania innej pompy ABS...
Obecnie jest JX61-2C219-KE. Czy ta pompa obsłuży iACC czy też nie jest to konieczne?
Skrzynia manualna.
Doczytałem również że może być potrzebny SYNC z navi aby to działało....
Potrzebuję zweryfikować te informacje.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 08-07-2021 o 15:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
