Stary 21-05-2021, 22:27   #321
dawidgdansk
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Napisał maxio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam! A czy można ten proces odwrócić? Bo u mnie po tej operacji ładowanie podczas jazdy pokazuje 11,8V-12,0V( czyli w sumie chyba brak ładowania).
po 7 latach oryginalny akumulator padł i ładowanie nic nie pomogło.
wymieniłem akumulator na TUBORG SILVER ale o innych parametrach - teraz 85Ah 850 A.
Po wymianie zrobiłem reset BMS za pomoca kombinacji opisanej powyżej - kontrolka akumulatora mrugnęła kilka razy jak powinna ALEEEE
teraz na liczniku ładowanie oscyluje od 13,2 do 13,7 V - nic więcej ( wcześniej miałem 14,2 do 14,8v)
Podejrzewam,m że to wina BMS bo ma inny akumulator - inna pojemnosci prad rozr.
W forscan w BCMI ( pomimo płatnej wersji i odpalanej jako administrator ) nie ma takiej opcji aby zmienić paramatrey akumulatora?
Podpowiedźcie prosze jak to zmienić -- jakaś instrukcja abym czegośc nie zepsuł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie nie może ładowanie być non stop 13.2 - 13.7 V ( skoro przed wymiana akumulatora było ok ) - dodam że miernik podłączony do aku pokazuje te same parametry na włączonym silniku....
dawidgdansk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 08:43   #322
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Na nowym sprawnym akumulatorze ładowanie może utrzymywać się nawet na poziomie 12.8-9v, te lekko podwyższone świadczy zapewne o włączonej klimatyzacji lub włączonych światłach mijania.
Wysokie napięcie ma miejsce kiedy Akumulator jest zużyty a BMS chce go za wszelką cenę naładować.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 12:08   #323
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał dawidgdansk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostawić w spokoju konfigurację , a jak zacznie padać ten nowy akumulator to wtedy wzrośnie napięcie ładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to jest poprawna odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2021, 21:22   #324
oli2a
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford S-MAX ; KUGA
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2011;2008
Postów: 22
Moim zdaniem coś pobiera prąd, w naszych s-max , ja też założyłem nowy akumulator i po paru dniach ten sam komunikat, a gdy postał parę dni bez jazdy akumulator padł całkiem.
oli2a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2021, 22:15   #325
maxio
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: Wcześniej Galaxy 2.8, obecnie S-Max
Silnik: 2.0eb 203
Rocznik: 2004/2010
Postów: 13
Thumbs up Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Dzięki SRS właśnie oczekiwałem takiej odpowiedzi . A innym Panom dziękuję za mądralińskie odpowiedzi.
maxio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 21:29   #326
kakare
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Model: S-Max
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
Domyślnie Rozładowany akumulator
Witam. Czy to normalnie że przy takim poziomie wyskakuje mi cały czas „akumulator rozładowany”? 12,7?
kakare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 11:46   #327
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Nie. Bo to bardzo dobre napięcie. A raczej tylko ono jest bazą komunikatu.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2024, 12:40   #328
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 119
Cześć, podobnie nie mogę znaleźć w darmowej wersji Forscan tej opcji. Sprawdziłem za pomocą kabla zarówno na wersji windows jak i android. Jestem pewien że kiedyś to widziałem, ale mogło to być w ELMConfig, którego teraz nie widzę do pobrania z wiarygodnego źródła.
Mam S-max z 09/2012, 1.6 EB z funkcją start-stop. Wczoraj po trzech latach wymieniłem zwykły akumulator 60Ah, 640A (piszę z pamięci), którym uszczęśliwił mnie komis, na 75Ah, 730A EFB. Zrobiłem reset BMS potwierdzony wskazaniem w Forscan (Age=0) i teraz się zastanawiam czy muszę zmieniać typ akumulatora, czy kupować wersję płatną Forscan-a? Czy zostawić jak jest jak radzi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Po wymianie jeszcze nim nie jeździłem, więc nie wiem jakie jest napięcie ładowania. Wiem że "pali", dziś po południu zrobię 2x50 km, w tym jazda po autostradzie.
Nie czytałem całego wątku, wybaczcie jeśli jest tam odpowiedź, czytałem wczoraj po nocy tylko wątek do mondeo...
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2024, 14:02   #329
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Komis pewnie wstawił co miał, a w konfiguracji nie zmieniał. Dla tego modelu ustawia się to w centralnej konfiguracji (BCM main), być może w trybie inżynierskim 1 lub 2. Potrzebna jest przynajmniej licencja na 2 miesiące.
Stary 21-07-2024, 09:53   #330
dodo02
Imię: Dominik
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 119
Ok, dzięki za odpowiedź. Tak podejrzewałem, że wersja free może nie pokazywać wszystkiego. We wskaźnikach BMC nie znalazłem tej pozycji. Komis prawie na pewno tego nie zmieniał, ale z tego co czytałem to obecny akumulator wcale nie musiał być domyślnym fabrycznym. Jeszcze jeden powód dla wersji płatnej to zablokowanie start-stop.
Jak szybko powinienem zrobić tę konfigurację i czy powinienem ponownie resetować BMC?
Wczoraj zrobiłem 2x150 km. Ładowanie z klima i radiem było na poziomie 13,3-13,4 V, po wyłączeniu silnika po pół minuty napięcie było 12,8V. Po 6 h jak otworzyłem drzwi pokazywał 12,5 V. Gdy go odbierałem jako nowy miał 12,58V. Sprzedawca twierdził że to ok, poprosiłem żeby wpisał to do karty gwarancyjnej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
