Stary 29-05-2021, 09:25   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana gum stabilizatora
Nie ma konieczności zakładania na zwoje gum czy podkładek. Nie mam tego w MK1 i cisza jak makiem zasial. Pomaga ale nie wymaga e. Ważniejsze jest dobre ułożenie sprężyny na talerzu i na amorze
Stary 29-05-2021, 09:27   #22
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Są specjale piny do centrowania sanek. W karoserii są otwory i trzeba odpowiednio ustawić sanki.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2021, 09:29   #23
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Sanki można przykręcić z tolerancja nawet do 3 mm także trzeba dobrze ustawić. Po operacji i tak jest wymagana geometria. Inaczej niż ciągną wahacze inna zbieżność.
Stary 29-05-2021, 11:15   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
O pinach do sanek, wiem i nie o tym jest temat.
Nie ma sensu powielać tych informacji w kolejnym temacie.
Zanim będę forsował teorię źle ustawionych sanek, zapytałem o zbieżność po ich ruszeniu. U mnie była zrobiona i tak musiała być zrobiona.
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyszła idealnie, tył też w normie. Nie robił tego przypadkowy człowiek w SKP, byłem przy ustawianiu. Znam go, tak samo jak znam człowieka który robił mi zawieszenie.
Mimo to ściąga w prawo, dlatego zapytałem o dodatkowe czynności przy zbieżności wynikające ze zrzucenia sanek.
Przy przekoszonych sankach wyjdzie zbieżność w granicach normy?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-05-2021 o 11:20
Stary 29-05-2021, 11:37   #25
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Pamiętam jak kiedyś mialem problem z zawieszeniem i sprawdzali z pinami sanki.
Gość mi mówił że na zbieżności nic nie wyjdzie jeśli są przesunięte i dlatego ostatecznością jest właśnie sprawdzanie sanek jeśli zbieżność wychodzi idealnie a auto zachowuje się inaczej.
Stary 29-05-2021, 15:40   #26
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nawet milimetr przesunięcia sanek da ci kilka stopni na zbieżności
ja raz wymieniałem wahacze i tam była tolerancja przykręcenia też z 1 czy 2 mm
i wyjechałem z kierownicą przekrzywioną o 10 minut zegarowych.
każda ingerencja w zawieszenie to geometria. kto robi w zawieszeniach to wie o co chodzi
Stary 29-05-2021, 17:12   #27
Antej
Postów: 9,067
Typowej geometrii czy zwiazanej z poprawnym ustawieniem sanek?
Po wymianie calego przodu zawieszenia i gum stabilizatora,sanki zdejmowane, zrobilem geometrie.
Ja się chyba nie doczekam odpowiedzi, dwa razy zapytałem bardzo konkretnie. O wpływ przekoszenia sanek po ustawieniu zbieżności, nie przed.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odpisał i trochę mnie utwierdził że mimo dobrej zbieżności nadal sanki mogą być problemem.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko opowiada,że ruszone sanki rozwalają geometrię, że trzeba robić zbieżność.
Nic nowego, wiadomo że trzeba. Auto po złożeniu bez ustawiania zbieżności "na oko" zachowywało się jak szalone,kierownica skręcona. Zanim dojechałem na SKP zrobiona zbieżność, "żeby była". Potem zbieżność na przyrządach, ostatecznie jeździło lekko, ale wyszło ściąganie.
Skończyłem grzebać, powietrza wszędzie równo w oponach (było/jest), nadal ściągało.
Zamieniłem koła stronami (mając opony asymetryczne mogę, mają może 15kkm i nie wyglądają na zdarte, z resztą wcześniej nie ściągało auta), podciągnąłem też ręczny.
I chyba ciut za mocno, bo opory wzrosły. Ale też mam wrażenie że nie ściąga, i to może być przyczyna problemu.Świeże szczęki i prawa delikatnie mogła brać na puszczonym ręcznym.
Chciałem też zrobić poduszkę silnika,bo słyszę pukanie i jest zerwana, ale pogoda nie rozpieszcza.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-05-2021 o 17:27
Stary 29-05-2021, 17:59   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
kolego jak ci ściąga po spięciu sanek to nic prostszego a zmierz kąt pochylenia koła.
jeśli są "krzywo" skręcone to będzie różnica i będzie ściągać
masz wydruk geometrii ?
Stary 29-05-2021, 18:41   #29
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
samo zrzucenie sanek, zbieżności nie przestawi, za to przestawi geometrię.
Inaczej ustawia się kąt pochylenia koła oraz kąt skrętu koła, muszą być identyczne ale o przeciwnych kierunkach
zbiezność prawidłowa rysunek a i b, ale na "b" nie sa identyczne kąty skrętu
Typ Pliku: jpg zbieżność.jpg (5.2 KB, 25 wyświetleń)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2021, 18:47   #30
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pełna zgoda, jeśli drążki nie były odpinane, to zbieżność się nie przestawi, przestawi się geometria. dlatego auto z godziny na kierownicy 00:00 idzie np na 23:50
zbieżność jest dalej dobra, ale kierownica skorygowała "błąd" sanek
nikt kto nie montował wahaczy, sanek i nie robił geometrii nie będzie w stanie tego pojąć, jak nikt kto nie robi geometrii nie jest w stanie pojąć że po wymianie sprężyn zbieżność ulega zmianie
polska. welcome. willkomen.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
