#21 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Fusion
Postów: 66
samemu na kanale idzie wymienić? czy trzeba pół auta rozebrać zeby sie dostac?
#23 |
Model: Fusion
Postów: 66
Czesc prosilbym o analize bledow jakie mi forscan pokazal w moim fusion 2017r 2.5 benzyna. Dalaczam zdjecia. Dodam ze nie mam wspomagania.
#24 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#25 |
Model: Fusion
Postów: 66
moze jeszcze raz przesle zdjecia ale na forum samo zmniejsza i faktycznie zle widać
Bump: 1. ABS kod: U0420:86-AB - nieprawidłowe dane odebrane z modułu A sterującego układm wspomagania kierownicy dodatkowe symptomy usterki -nieprawidłowy sygnał status: - dtc obecny w czasie wydania polecenia - kontrolka usterki włączona przy tym dtc moduł: układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców i dluga lista zamrożone ramki 2. ABS kod: U0420:00-AB - nieprawidłowe dane odebrane z modułu A sterującego układm wspomagania kierownicy dodatkowe symptomy usterki -nieprawidłowy sygnał status: - dtc obecny w czasie wydania polecenia - kontrolka usterki włączona przy tym dtc moduł: układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców i dluga lista zamrożone ramki 3. PSCM kod: C200B:29-08 - czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy 1 dodatkowe symptomy usterki -nieprawidłowy sygnał status: - wczesniej zapisany kod dtc - nieobecny w czasie wydania polecenia - kontrolka usterki włączona przy tym dtc moduł: moduł sterujący układem wspomagania kierownicy i dluga lista zamrożone ramki 4. PSCM kod: U3000:29-8A - moduł sterujący dodatkowe symptomy usterki -wewnątrzna usterka elektroniczna status: - dtc obecny w czasie wydania polecenia - kontrolka usterki włączona przy tym dtc moduł: moduł sterujący układem wspomagania kierownicy i dluga lista zamrożone ramki 5. PSCM kod: U3003:16-08 - napięcie akumulatora dodatkowe symptomy usterki - napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej status: - wczesniej zapisany kod dtc - nieobecny w czasie wydania polecenia - kontrolka usterki włączona przy tym dtc moduł: moduł sterujący układem wspomagania kierownicy i dluga lista zamrożone ramki Ostatnio edytowane przez sonrisa4000 ; 17-06-2021 o 20:29 |
#26 |
Model: Fusion
Postów: 66
nikt nic nie poradzi na takie błędy? nie miał nikt podobnych?
#27 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#28 |
Model: Fusion
Postów: 66
Czy taki magiel moze zostac zregenerowany czy tylko wymiana na inny?
#29 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 16-03-2022
Model: Fusion
Silnik: 1.5
Witam. Mam problem z układem kierowniczym w Fordzie Fusion 2019r.Samochód z USA po wypadku poskładany w PL, mam go od 2 miesięcy. Przyjeżdżam samochodem do garażu, po paru godzinach wracam, odpalam silnik i komputer zaczyna wywalać komunikaty: układ kierowniczy uszkodzony, brak kontroli pasa ruchu, brak ESP, wspomaganie ruszania na wzniesieniu nie działa itp. Oczywiście wspomaganie kierownicy ZERO Miałem zabudowany niewłaściwy akumulator i być może przy rozruchu był zbyt duży spadek napięcia w tym tkwi problem, po podłączeniu prostownika i na ładowaniu akumulatora w dalszym ciągu to samo. Umówiłem się z mechanikiem na podłączenie komputera i podczas wyjazdu z garażu (bez wspomagania) wszystko wróciło do normy. U mechanika jedyny błąd to brak komunikacji z układem kierowniczym. Dla świętego spokoju wymieniłem aku na prawidłowy i po dwóch dniach znów to samo czyli komputer wywalił te same komunikaty. Ruszyłem samochodem, parę ruchów kierownicą i znów wszystko O.K. Ma ktoś może jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-04-2022 o 22:48 |
#30 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Sprawdzaj wiązki. Zacznij od połączeń do skrzynki BJB i dalej według schematu sieci komunikacyjnej auta.. Bez dobrego elektryka się nie obejdzie.
