Stary 08-06-2021, 11:15   #11
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Domyślnie Odp: Czy można obsługiwać klimę na ekranie?
Obsługa klimatyzacji z poziomu ekranu dotykowego, a nie manualnych przycisków i pokręteł, to moim zdaniem mało poręczny gadżet. Nie bardzo widzę sens użytkowy takiego rozwiązania w Focusie, ponieważ temperaturę można też ustawić poleceniami głosowymi.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 11:48   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Ja z tego nie korzystam, natomiast mam wrażenie, że ekran jest wtedy pełniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tego pojawia się na ekranie ustawiona temperatura, przy sterowaniu ręcznym wentylatora również jego siła nadmuchu w momencie zmiany, więc moim zdaniem zmiana na plus, nie trzeba odrywać wzroku od drogi praktycznie
Stary 10-06-2021, 14:13   #13
maxpawkas
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Ja nie mam na tablecie możliwości sterowania klimatyzacją, a i tak przy zmianach na pokrętłach pojawia sie nastawiona, nowa wartość. Bardzo chętnie bym to zmienił, bo po co mi tam, skoro mam wszystko co potrzebuję na pokrętłach...
Fizyczne sterowanie klimatyzacją to był jeden z największych plusów Focusa na "dzień dobry" w stosunku do konkurencji.
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 14:18   #14
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
U mnie się wcześniej nie pojawiała, ale mam MK3.5
Stary 25-07-2021, 11:35   #15
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Kolega Tedi_K zrobił kilka modyfikacji w moim aucie
i między innymi mam graficzne sterowanie klima na ekranie
Dzięki temu zyskujemy nową funkcjonalność - można GŁOSOWO sterować klimą
(ustawianie temperatury)
Sprawdzałem wcześniej - nie mając graficznego sterowania na ekranie, nie działało sterowanie głosowe
2) Jeśli aktywujemy ikony grzania foteli i kierownicy na ekranie głównym
to jest problem o którym nikt nie pisze
a) normalnie - gdy wyłączymy radio w danym trybie (np. w trybie radia) to włącza się w ten sam sposób
b) po aktywacji ikon grzania foteli i kierownicy, zmienia się tryb uruchamiana radia
Radio uruchamia się w trybie ekranu głównego, bez względu na to w jakim trybie było w chwili wyłączenia
Mnie ta opcja wkurzała i deaktywowałem ikony grzania foteli i kierownicy
radio zgłasza się wtedy tym ekranem
(podzielony na 3 części: nawigacja + radio + telefon)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-10-2023 o 18:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
