#351 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
No właśnie to jest pytanie, bo wg mnie w XC60 elektryczny ręczny jest standardem ...
Tak jak np Mondeo Mk5, gdzie już nie ma żadnej opcji z manualnym ręcznym ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
#352 | |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: było focus, mondeo MK1, MK3, jest Mondeo MK4, Fiesta MK7, MUSTANG
Silnik: Mondeo MK3 2.0 TDCI by HEKO, MK4 2.0 tdci 163KM, Fiesta 1,6TDCI
Rocznik: 1994 już recykling, 2002, 2004, 2011, 2012, 2017
Postów: 30
Po ostrzejszym hamowaniu pogiąłem prawie nowy zestaw Zimmermanna zakupiłem właśnie komplet z EDGE (nie wysłany jeszcze i raczej zrezygnuje) jest kilka problemów przewód hamulcowy inny ale największy to otwór szpilki EDGE 14 - mondeo 12 i raczej fele 16 odpadają (jeszcze rozważam wymianę z EDGE ale łącznie z piastą tylko różne szpilki przód i tył strasznie namieszane będzie). Już zaczynam myśleć o kupnie następnych tarcz seryjnych ale już mnie zmęczyły hamulce i myślenie "nie za mocno" |
#353 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: S-max
Silnik: TDCI 163KM PS
Postów: 41
Hej. Tak, zmierzę dziś po pracy... Rozumiem, że jednak badasz zestaw od XC60, a nie ten od Edge...
Chyba nawet wiem jaki zestaw Edge zakupiłeś, bo sam go długo miałem na liścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem jest taki, że do 16tek na bank go nie wepchniesz. |
#354 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
Zarówno stalak jak i alu 16-tka bezproblemowo wchodzą na zaciski pod tarcze 316mm - przynajmniej te co są fabrycznie w S-Maxie 2,5T.
Tak samo jest z zaciskami w Focusie Mk3 oraz Mk2 ST, gdzie przy tarczy 320mm spokojnie wchodzi felga 16 cali.
#355 | ||
Postów: 30
A jesteś zadowolony z zestawu od XC60 ile już przejechałeś nie ma żadnych niespodzianek. Ja letnie mam na 18 więc do zimy każda przeróbka będzie ok potem niespodzianka Bump: Cytat:
gdzie smax grubość tylko 28mm do tego pewnie mocniejszy/grubszy zacisk pozdrawiam |
#356 |
![]() Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Ecoobost
Postów: 22
Panowie nie mieszajcie.
System 316x28 od S-Max I 2,5T to całkiem coś innego jak układ 316x32 z Edge/S-max II !!! Ten drugi jest dwutłoczkowy, ma klocek długości ponad 190 mm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W opisach Forda układ 316x32 mm jest "tylko modele z kołami 17" " - czyli 17" i większe. Przejście ze śrub mocujących 14 mm na 12 mm to tylko docięcie odpowiedniej długości tulejek z rurki 12/14 mm (ścianka 1 mm) - np. takiej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko z tego co pamiętam na szybko to MK4/S-Max I i MK5/Edge mają wszystkie śruby 14 mm. Śruby 12 mm ma Evoque. Ostatnio edytowane przez jaro4444 ; 15-06-2021 o 18:16 |
#357 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
Mondeo Mk4 ma szpilki 12-tki. Tylko S-Max, Galaxy i Edge mają 14-tki.
Nie wiem jak w Mk5, ale mam wrażenie że jest to samo co w Mk4, czyli 12mm. Osobiście nie widze powodu konieczności zastosowania szpilek 14mm do Mondeo przy okazji swapu hamowników i użycia większych tarczy, które mają trochę wieksze otwory na szpilki. Przecież to nie szpilki trzymają tę tarczę "na miejscu"... Co do 16-tek i zacisków z Edga/S-Max'a Mk2 pod tarcze 316mm - faktycznie tam może być problem z założeniem tej 16-tki, bo zacisk jest jednak trochę większy. Zapewne bez przymiarki fizycznej możemy sobie tylko podywagować. Podobna sytuacja jest z zaciskami z Foki RS/XC90 pod tarcze 336mm. Niektóre 17-tki wchodzą na taki zestaw, a niektóre blokują się na zacisku.
#358 | |
![]() Imię: Irek
Model: mondeo
Postów: 22
Przy adaptacji zacisków od innych modeli aut ważna jest średnica śrub mocujących jarzmo do zwrotnicy. Tu pojawia się różnica, bo niektóre auta oparte o wspólną płytę podłogową mają różnice np. pomiędzy śrubami M12 a M14. |
#359 | |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
#360 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-max
Postów: 41
MAG, masz na myśli rozwiercanie i gwintowanie otworu w jarzmie? Prostsze jest nabicie tulejek do zwrotnicy, bo akurat w SMaxie otwór ma 14mm i operacja będzie mniej inwazyjna, a do tego raczej odwracalna...
