Stary 12-06-2021, 08:55   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Autem trzęsie w przedziale 90 - 110 km/h
Przeguby wewnętrzne półosi do sprawdzenia.
Zbieżność tak samo.
W 500zl zmieści się.
Zależy od mechanika i jego umiejętności.
Przeguby są wymienne, ale niektórzy będą chcieli wymieniać półosie.
Ostatnio mechanik wyrobił mi się w lekko ponad 40minut robiąc w piątek o 21ej.
Nic nie wziął i jeszcze przeprosił za sytuację, uszkodził przegub przy zbijaniu zwrotnicy.
Wyszło to na testach nowego zawieszenia w trasie i po zrobieniu zbieżności.
Stary 12-06-2021, 14:49   #12
Ela.S
Łożyska wewnętrzne też są do wymiany razem z półosią, bo na pewno od bicia będą wyrobione.
Chyba, że kupisz cały komplet to jest z łożyskiem. Ale to sprawdź bo mechanik może wymienić samą półoś.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 15:16   #13
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Miałem identyczne objawy jakieś 2 lata temu. Wymieniłem jednocześnie tarcze, klocki oraz opony i od tamtej pory spokój. Półosi nie tykałem
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 16:17   #14
Ela.S
Co mają tarcze, klocki i opony do wibracji tylko podczas dodawania gazu?? Jak by były tarcze i klocki to podczas hamowania. Jak nie hamujesz to raczej niemożliwe, chyba że tarcze krzywe ale to czuć bardzo mocno. Jak opony to zawsze w tym przedziale prędkości bez względu czy dodaje gazu czy nie. Ale kolega wcześniej pisał, że tarcze, klocki i opony w nienagannym stanie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 20:54   #15
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał Ela.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem. U mnie dokładnie tak było. Przecież sobie tego nie zmyśliłem. Przed wymianą podczas jazdy na autostradzie były dokładnie takie objawy jak kolega opisywał. Potem jak ręką odjął. Ja też podejrzewałem półośki, poduszki, sprzęgło i c..uj wie co tam jeszcze. Tarcze i opony wymieniłem bo już średnio wyglądały
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 15-06-2021 o 20:58
Stary 15-06-2021, 21:08   #16
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Powiem tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja zaczynam od klocków i tarcz też mi bije przy 110 kierownica się trzęsie , potem zmienię opony będę miał na zaś potem będę szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki.
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 21:38   #17
radxd
Zarejestrowany: 06-06-2021
Model: mk7
Silnik: 1.2
Jakis czas temu wyważyłem opony u dwóch specjalistów, autem dalej trzęsło
Dzisiaj wymienilem wszystkie 4 koła na nowe (felgi + opony), objawy dalej nie ustepily. Nie ma ani lepiej ani gorzej. Co następnego sprawdzić? Jakieś pomysły? Mechanicy jakoś niechętnie dopuszczają możliwość uszkodzenia półosi.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez radxd ; 08-08-2021 o 21:41
radxd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 13:27   #18
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
trzeba sprawdzić luzy w zawieszeniu, przede wszystkim czy swożnie wahaczy nie są do wymiany.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2021, 13:44   #19
DonJuane
Zarejestrowany: 15-01-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 22
Dokładnie jak kolega wyżej.Sprawdź kompleksowo zamiesznie
DonJuane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2021, 20:39   #20
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Sprawdź bicie tarcz hamulcowych i piast
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
karoseria , szarpanie , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
