Stary 17-06-2021, 22:06   #81
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
Domyślnie Odp: Komunikat: "konieczność wymiany oleju silnikowego"
Tylko jak mi wyskoczy że mam zmienić?
Trochę to by absurd był, skoro nigdy mi nie wyskakiwał od nowości, a na gwarancji ASO po przeglądach mi mówiło że zresetowało. A nigdy nie trzymałem ich długich interwałów bo wymieniam co 10 tys a nie co 20 i nie co rok a co ok 10 msc. Ta procedura jest po to by komputer zresetował interwał od dnia wymiany oleju przebieg na zero.
Mam dokładnie ten sam wyświetlacz co na tym filmie i robię dokładnie tak jak gość na filmie. Facetowi od razu się rysunek części kierownicy tam pojawia po zaświeceniu, a ja nie mam żadnej reakcji…
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 17-06-2021 o 22:12
Stary 18-06-2021, 08:12   #82
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,619
Jeszcze głupie pytanie, ale masz zamknięte drzwi?
Stary 18-06-2021, 08:56   #83
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
tak, zamknięte wszystkie drzwi i zaciągnięty ręczny. próbowałem też bez zaciągniętego ręcznego. też zero reakcji.
w komentarzach pod filmem też są wpisy innych, że nie działa. także to musi od czegoś zależeć...
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 18-06-2021 o 09:34
Stary 18-06-2021, 14:33   #84
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wyłączonym zapłonie (...) wcisnąłem do oporu pedał gazu i hamulca, a potem przekręciłem zapłon bez włączania silnika (...)
Zrób odwrotnie. Wpierw zapłon, potem pedały.
Nie mam już Mk3 (był leasing), więc nie sprawdzę. W mk2 fl działa.
Nie wiem, od czego zależy to, czy działa z wciśnięciem pedałów przed, czy po uruchomieniu zapłonu, ale zwykle jedna z dwóch metod działa a ta z zapłonem przed pedałami we flocie, z którą miałem do czynienia poprzednio, była bardziej uniwersalna. Działała w różnych modelach, rocznikach i zarówno z manualem, jak i z automatem.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 18-06-2021 o 14:36
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 18:33   #85
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobione. Też nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma żadnych komunikatów ani tego rysunku fragmentu kierownicy. Może w mojej wersji to zadziała dopiero jak mi komp wywali komunikat, że olej trzeba wymienić, albo nie mam tej opcji..
Stary 18-06-2021, 21:36   #86
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Wydaje mi się , że kasowanie inspekcji za pomocą pedałów to tylko w dieslu .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 22:59   #87
Postów: 18,076
...nie działa. także to musi od czegoś zależeć...
Zależy od rodzaju silnika.
Stary 18-06-2021, 23:12   #88
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
Duratec 1,6 105 km Ti-VCT
Pewnie w tym tego nie ma? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2021, 09:50   #89
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
bump
help Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2021, 10:35   #90
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
W moim 1.0 125 km z 2012 r. też nic się nie wyświetla.
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
