Stary 29-06-2021, 11:18   #91
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Domyślnie Odp: Zbieżność kół jak powinna być?
Ja mam czarno-biały. Zastanawia mnie tylko, że z przodu na kołach mam 0.00, a z tyłu 0.15 i 0.08 i nie wiem, czy to mieści się w normie, czy iść i to reklamować?
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 14:47   #92
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Lewy tył jest źle. Regulowali tył, czy zostawili tak jak było?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 17:44   #93
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
No własnie nie wiem. Pojechałem z usterką, że przód mi ścina oponę. Ale na wykresie widać, że coś jest źle. Nie wiem, czy tył ruszali.
Już wszystko jasne.
Byłem jeszcze raz w tym serwisie. Pokazuję wykres i mówię co on oznacza, na to panowie, że tyłu nikt nie ruszał, tylko przód. No to j na to, że proszę mi zrobić jeszcze tył, bo widać, że jest źle. Na to serwisanci, że tyłu się nie robi, bo tam jest zapieczone i nie rusza się. Z przodu było zapieczone, ale zrobili, a z tyłu się nie musi. Bo skoro auto jest z 2006, to tam na 100% jest zapieczone i nikt tego nie ruszy.
tak ma być i koniec. Oni tego nie robią.
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 29-06-2021 o 19:13
Stary 29-06-2021, 19:26   #94
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: zbieżność tył
Jeśli nie mają zaplecza by wymienić tuleje wahacza i śruby mimośrodowe to w sumie się nie dziwię. Zapłaciłeś za zbieżność z przodu czy za geometrię całego podwozia.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 19:55   #95
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Domyślnie Odp: Zbieżność kół jaka powinna być?
Zapłaciłem tylko za przód, jak się okazało. To w miarę duży serwis i zaplecze na pewno mają skoro na poczekaniu udało im się zrobić przód, a ponoć tez był zapieczony, i trzeba było rozgrzewać. Chodzi mi o to, czy jeździć z tym, czy szukać dalej kogoś innego, kto mi to wyprostuje do końca.
Stary 29-06-2021, 20:48   #96
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Kup tuleje i śruby mimośrodowe. Jedź na wymianę i dopiero potem ustaw.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
