Stary 01-07-2021, 20:26   #201
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Nie ma różnicy. Moduł kierowcy, to moduł kierowcy. Można brać od "anglika".
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 09:52   #202
Mateo3005
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-03-2021
Model: Ford S-MAX
Postów: 8
Witam. Mam forda s-maxa mk1 z 2007 roku i chcialbym sie dowiedziec jednej rzeczy. Mam elektrycznie skladane lusterka ale tylko guzikiem same sie nie skladaja. Czy zeby otrzymac funkcje automatycznego skladania/rozkladania lusterek musze wymienic wszystkie moduly w drzwiach na nowsze? Czy to jest w module BCM?
Czy moze wystarczy zaktualizowac w.w. moduly?
Ostatnio edytowane przez Mateo3005 ; 22-09-2021 o 10:02
Mateo3005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 16:26   #203
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
A kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeczytał ten wątek? Chyba nie, mimo że nie jest jakoś bardzo rozbudowany.
Jak kolega przeczyta ten wątek, albo chociaż moje posty z tego wątku, to będzie wiedział.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2022, 15:44   #204
Oset81
Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Witam ,
Zepsuł mi się moduł w drzwiach pasażera z przodu (brak możliwości otwierania szyb zamykania z pilota oraz ustawienia lusterek).
Jego numer to : 7g9t-14b533 ad
Vin : WF0SXXGBWS8R36109
Bardzo prosze o pomoc w doborze zamiennika czy musi być o tym samym numerze? .
Wielkie dzięki za pomoc.
Oset81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2022, 17:06   #205
krzykor
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
A jesteś pewien uszkodzenia modułu? Może masz przetarte kable od zasilania (plus i/lub minus) modułu?
krzykor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 12:31   #206
Oset81
Imię: Michal
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Napisał krzykor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem że nie sprawdzałem bo nie wiem jak.
Sprawdziłem bezpiecznik i jest ok.
Jak w takim razie sprawdzić czy jest przerwany/przetarty kable od zasilania??
Dzięki za pomoc
Stary 13-04-2022, 15:12   #207
krzykor
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
Dwa najgrubsze przewody.
Minus bedzie/powinien być zwarty do masy - budy. Jak będzie ok, sprawdź czy masz +12v z tym drugim grubym. Miernik to podstawa jak chcesz się bawić w takie naprawy. Do dzieła.
Jak będzie przerwą to na 99% masz przetarty kabel w kulfonie - tym zawijasie na łączeniu drzwi z budą. U mnie było przetarcia w części co się chowa w budzie.
Ostatnio edytowane przez krzykor ; 13-04-2022 o 15:25
Stary 13-04-2022, 15:26   #208
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
To jeszcze koledze podaj instrukcję jak się dobrać do "kulfona - zawijasa", żeby nie zepsuć. Czynność niby prosta, ale jak się nigdy nie rozbierało, to może za pierwszym razem sprawić nieco kłopotu.
Stary 14-04-2022, 07:41   #209
czapliniak
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 14
Jakie kupic moduły szyb tył, by nie było błedów niekompatybilności oprogramowania?
Moduły przód to 9G9T-14B533-AC i 9G9T-14B533-FC.
Obydwa moduły występuja zarówno w autach z 2 i 4 szybami.
Wiązki przełożone, tylne moduły też ( z przedlifta ) i jest błąd softu.
Pozatym wszystko działa.
9G9T-14B534 CC i 9G9T-14B534 BC ?
czapliniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 07:57   #210
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał czapliniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...-CC są "najbogatsze", więc te bym zamontował.
A skąd pomysł, żeby wstawiać przedliftowe moduły? Jakie konkretnie moduły teraz są zainstalowane?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
