#71 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Wpisales dokładnie IPMB?
I jeszcze 7D0-02-03 0000 XX Jak to nie zadziała to ja nie wiem... Uwzględniając że konfiguracja aut się różni to właściwe ustawienia dot. kamery masz prawidłowe. Masz przycisk zoom na ekranie oraz szeroki kąt przedniej kamery działa? W trybie auto parkowania działają obie kamery i obraz przełącza się samoczynnie?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 03-07-2021 o 20:56 |
#72 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS, |
#73 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Wykonaj reset IPMB i kalibrację
#74 | |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
#75 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Kolego, nie odpisujesz na pytania....
Post #71 Którą procedurę kalibracji wybrałeś?
#76 | |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Przelaczaja sie automtycznie podczas parkowania rownoleglego. Na tylnej zoom nie dziala i nie dzialal tez jak byl podpiety do SYNC. Wiec moze jakies ustawienia BCM? Kalibracje wybralem na BCM. Zdjecie w zalaczniku.
#77 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#78 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Też do tego wniosku doszedłem. Wygląda to tak, że możesz zmienić tylną kamerę na chińczyka i będzie ten sam efekt. magistrala LIN jest odpowiedzialna za linie i zoom.
Z przodu działa, więc sprawdź połączenia całego toru kabelka LIN od kamery tylnej do IPMB na pin 3 mniejszej kostki. Tam też ma być doprowadzony LIN z przedniej....
#79 | ||
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Jak tylko pogoda pozwoli to sprawdze przejscie i podlacze na krotko kamere do IPMB.
#80 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-07-2021
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Mam pytanie dotyczące kamery cofania, którą chcę zamontować do nawigaji, czy potrzebny jest specjalny adapter multimedialny?? Dzięki wielkie
