Stary 03-07-2021, 20:23   #71
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
Wpisales dokładnie IPMB?
I jeszcze 7D0-02-03 0000 XX
Jak to nie zadziała to ja nie wiem...
Uwzględniając że konfiguracja aut się różni to właściwe ustawienia dot. kamery masz prawidłowe.
Masz przycisk zoom na ekranie oraz szeroki kąt przedniej kamery działa?
W trybie auto parkowania działają obie kamery i obraz przełącza się samoczynnie?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 03-07-2021 o 20:56
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 21:00   #72
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez nic
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 23:02   #73
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Wykonaj reset IPMB i kalibrację
Stary 04-07-2021, 11:21   #74
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
kalibrację
Kalibracja kamery przerwana - niepowodzenie.
Stary 04-07-2021, 11:26   #75
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Kolego, nie odpisujesz na pytania....
Post #71
Którą procedurę kalibracji wybrałeś?
Stary 04-07-2021, 21:39   #76
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Post #71
Przod z guzika panelu dziala. Szeroki kat tez.
Przelaczaja sie automtycznie podczas parkowania rownoleglego.
Na tylnej zoom nie dziala i nie dzialal tez jak byl podpiety do SYNC. Wiec moze jakies ustawienia BCM?
Kalibracje wybralem na BCM. Zdjecie w zalaczniku.
Typ Pliku: jpg IMG_7519.jpg (15.7 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rear calib.jpg (20.9 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przerwany teast.jpg (7.0 KB, 32 wyświetleń)
Stary 04-07-2021, 22:13   #77
Postów: 18,049
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tylnej zoom nie dziala i nie dzialal tez jak byl podpiety do SYNC....
Albo LIN tylnej kamery źle podpięty (powinien być wpięty do IPMB - jak na schemacie poniżej) albo coś nie tak z tylną kamerą.
Typ Pliku: jpg LIN.jpg (84.8 KB, 85 wyświetleń)
Stary 04-07-2021, 22:59   #78
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Też do tego wniosku doszedłem. Wygląda to tak, że możesz zmienić tylną kamerę na chińczyka i będzie ten sam efekt. magistrala LIN jest odpowiedzialna za linie i zoom.
Z przodu działa, więc sprawdź połączenia całego toru kabelka LIN od kamery tylnej do IPMB na pin 3 mniejszej kostki. Tam też ma być doprowadzony LIN z przedniej....
Stary 05-07-2021, 08:31   #79
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Dziekuje wam. Mozliwe ze cos sie wypielo lub ja namieszalem podczas poprawiania kabli.
Jak tylko pogoda pozwoli to sprawdze przejscie i podlacze na krotko kamere do IPMB.
Stary 05-07-2021, 09:49   #80
michael3
Zarejestrowany: 02-07-2021
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Mam pytanie dotyczące kamery cofania, którą chcę zamontować do nawigaji, czy potrzebny jest specjalny adapter multimedialny?? Dzięki wielkie
michael3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
