#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Postój luz ze światłami i a/c 12,5
to jest brak ładowania Zresztą postój multimetr pokazuje 12,5 a gniazdo zapalniczki 11,6. Tak powinno być czy ten chiński badziew to do niczego się nie nadaje? Byle telefon ładował. różnica na akumulatorze a w gniazdku nigdy nie będzie ta sama, |
#12 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka |
#13 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Klimatyzacja nie zużywa energii elektrycznej, jest napędzana mechanicznie z paska osprzętu.
Akumulator miałeś świeżo doładowany po jeździe na autostradzie, stąd jego wyższe napięcie. Mimo to nie migaj się od ładowania, musisz zbudować konkretny poziom naładowania żeby Ci to nie przeszkadzało w diagnostyce (i żebyś nie stanął w polu jak altek jednak postanowi paść i zmienisz sobie diesla w pseudohybrydę plug-in która w odróżnieniu od prawdziwej odmiany wymaga ładowania z gniazdka oprócz tankowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Kontrolka ładowania przy 14V wskazuje na problemy z komunikacją, czyli wracamy do pierwotnej tezy. Albo przewody, albo uszkodzony regulator. Możesz wykluczyć regulator jeśli odepniesz kostkę która idzie do alternatora, pozbawiając silnik komunikacji. Wtedy alternator powinien wejść w tryb awaryjny i produkować ok. 13.7V bez względu na dodatkowe warunki. |
#14 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Napięcie po tym sprawdzaniu 12,6 V. Czyli już z czystym sumieniem można zakładać że alternator i nie kombinować? Czy to jeszcze otwiera jakieś pola do testów? Jeszcze zdjęcie wtyczki dla pewności. Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Michal07 ; 09-07-2021 o 17:44 |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
12.6 to alternator umarł. Za nim pójdzie aku
#16 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
Na wyłączonym. Nie doczytałem . Sorki.
#18 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Jedynie to gaśnięcie bez regulatora ale nie wiem czy tak ma być czy nie... A znasz u nas w okolicy jakiegoś sprawnego mechanika a nie wymieniacza a najlepiej elektryka? Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka |
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
ja regeneruje w mikołowie weltor
ale im trzeba altka zrzucić... |
#20 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
