Stary 09-07-2021, 16:25   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu świec i oleju
Oczywiście że za tanio dlatego czekam na części.
Jeśli wymienił tylko rozrząd za 150 olej za 100 świece za 50 i skasował 1300 to bez mydła boli.
Stary 10-07-2021, 07:39   #12
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,791
już sam fakt że nie wymienił płynu chłodzącego, pokazuje, że robota po łebkach.
a co 10 lat lub przy każdej wymianie rozrządu trzeba go wymieniać wg ETIS
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 08:16   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
płyn jak płyn można go na krawężniku wymienić w 10 minut ale wlewać z powrotem stary płyn gdzie można było klientowi powiedzieć, że będzie nowa bańka płynu za 40 zł to słabe
Stary 10-07-2021, 08:40   #14
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,791
no dokładnie, o tym mówię. po łebkach zrobione.
Stary 10-07-2021, 09:26   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja napiszę, co trzeba zrobić, aby strona rozrządu silnika była ziher na lata
zestaw rozrządu INA 150 zł. ( w tym są nowe śruby wału wałków )
pompa wody skf 200 zł
2 koła metalowe wałków rozrządu ( używki ) 200 zł ( jeśli ktoś miał plastiki jak ja )
3 simmeringi FoMcO 120 zł całość
płyn chłodniczy 50
świece FoMcO 50
rolka napinacza wielorowkowego gates 50
rolka pośrednia wielorowkowego gates 60
pasek wielorowkowy dayco 50
uszczelka pod deklem oryginalna fomco 180 zł
blokady 60 zł
same częśći 1100 zł.
do tego jeszcze kolega pisze do Motulu + filtr pewnie 120 zł to mamy 1220 zł.
a gdzie robocizna z 600 700 zł ?
więc robocizna weszła w skład niewymienionych części
i tak zrobiona strona rozrządu gwarantuje te 5-6 lat jazdy
Stary 10-07-2021, 09:45   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świece FoMcO 50
Świece do gazu, nie zwykle.
Stary 10-07-2021, 09:48   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak ma gaz to może być
a jak ma gaz to dobrze i by przemierzyć luzy zaworowe nie wspominając o ich regulacji
niby taki motor prosty, niby mk1 stary trup a jak się chce zrobić wszystko zgodnie ze sztuką to wychodzi za rozrząd więcej jak w niejednym młodszym modelu
Stary 10-07-2021, 10:15   #18
Antej
Postów: 9,069
Czytałeś w ogóle temat od początku?
Ma gaz, więc po co o to pytasz?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-07-2021 o 10:32
Stary 10-07-2021, 10:20   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak, czytałem.
czekamy na fakturę co zostało wymienione.
Stary 10-07-2021, 10:27   #20
Antej
Postów: 9,069
To za 50 nie kupi kompletu OEM świec do gazu
rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
