#21 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Tak, mialem fabrycznie 12 czujnikow. Nadal jednak pozostaly 2 bledy w ABS: U0433 U2101
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS, |
#22 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Pierwszy to chyba coś z instalacją CCM...
Nie podajesz całkowitego błędu,, jest coś jeszcze pod dwukropku :xx-xx Bump:
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 08-07-2021 o 13:13 |
#23 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Kod: U0433:41-28 - Nieprawidłowe dane odebrane z przedniego czujnika odległości układu kontroli prędkości
Dodatkowe symptomy usterki: - Ogólny błąd sumy kontrolnej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Kod: U2101:00-AB - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
#24 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2015
Postów: 22
Szukam szczegółów kodowania PCA po dołożeniu CCM ale w konfiguracji bez modułu HUD.
Wiem, że były takie konfiguracje auta - aktywny tempomat bez HUD. Mam dane "as-built" dla takiego pojazdu, ma też IMPA w wersji kompatybilnej z pre collistion assist. Pytanie tylko, czy taka konfiguacja auta może mieć włączone PCA? Kodowanie CCM w tym as-built jest identyczne z moim (oprócz VIN), a to moduł CCM zgłasza błąd braku komunikacji z HUD. Czyli powinienem szukać różnic w BCM, dobrze kombinuję? Edit: czy jest konkretna nazwa tej opcji (pre collision assist) w Etis? Czy z radarem czy bez, wszystkie pojazdy które sprawdzałem mają: Less Collision Mitigation System, With Brake Emergency Assist. Ostatnio edytowane przez Dr.Vee ; 13-07-2021 o 12:21 |
#25 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
#26 | |
Postów: 22
#27 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Demontujesz słupki A i boczne osłony koło małych szybek... No i na koniec podszybie. Instalację masz na 90% Nie wymieniasz deski - tej miękkiej części tylko twardy kawałek z radarem.... Oczywiście zawsze jest ryzyko połamania czegoś jak robi się na siłę.
#28 | ||
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Oryginalnie z fabryki miałeś: 9722 0110 00 Miałeś zmienić na xxxx xx3x xx Po zmianie wysłałeś swoją konfigurację i masz coś takiego: 9F22 0130 00 Nie wiem skąd masz w pierwszym banku na drugiej pozycji F, skoro ma być 7... Proponuję, oczywiście na własne ryzyko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmień F na 7, a jak nie pomoże to wpisz to co mam ja i kilku kolegów... Czyli: 9722 0230 00
#29 | |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Ciesze sie ja dziecko.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#30 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 21
Chciałbym pociągnąć jeszcze ten temat.
Jestem po wymianie radaru na używany. Teraz oprócz komunikatu "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne" jest "Przedni czujnik nieustawiony" Proszę o podpowiedź, taką łopatologiczną dla początkującego forscanowca ;) Jak zaadoptować radar, w jakich modułach szukać. |
