Stary 22-07-2021, 18:00   #551
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 163
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Chcesz sprawdzić zawór par paliwa tak?
1. Zmierz oporność świecy żarowej, podają że ma być 1.1 Om, u mnie jest 0.8 Om.
2. Sprawdź drożność zaworu, zaopatrz się w strzykawkę i wąż igielitowy. Podłącz się do przewodu paliwa i sprawdzaj czy jest przejście.
Przy okazji porządnie zmocz nakrętkę zaworu i świecę żarową środkiem penetrującym, bo i tak chyba będziesz musiał w końcu go wyjąć.
Typ Pliku: jpg strzykawka.jpg (15.2 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg odstsarka.jpg (3.4 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: png Zawór.png (3.3 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: png Wąż.png (4.4 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 22-07-2021 o 18:20
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 18:20   #552
poliocertes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Kuga MK3, Fiesta MK8
Silnik: 1.5 R3 Ecoboost, 1.1 R3
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Nowy DPF? Czyszczenie? Wycinać?
Wysłane z mojego SM-M515F przy użyciu Tapatalka
poliocertes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2021, 00:52   #553
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Napisał poliocertes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym próbował wyczyścić dobrą chemią. Bez dpfa jest zdecydowanie głośniej w kabinie jak dla mnie największy minus no i na zachodzie jak Cię skontrolują ekooszołomy to będzie nieciekawie
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-07-2021 o 00:56
Stary 24-07-2021, 19:00   #554
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Jak dla mnie to trzeba zobaczyć dlaczego się nie wypala. Od tego chyba trzeba zacząć. Ja sam nie wiem czego szukać a tu gdzie mieszkam wszyscy chcą albo czyścić albo usuwać...
Stary 25-07-2021, 15:50   #555
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Puść statyczne wypalanie z forscana zobacz jaki będzie efekt.
Stary 25-07-2021, 16:12   #556
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
1. Zawór EGR do sprawdzenia,
2. Czujniki różnicowe ciśnień DPF do sprawdzenia - odczyty i fizycznie wtyczki,
3. Nieszczelności w dolocie do sprawdzenia,
4. Wypalanie statyczne, dobrze żeby ktoś ogarnięty sprawdził wcześniej parametry Load i Soot (czasem widać w Forscanie) oraz dystans od ostatniego wypalania, ilość nieudanych prób itd. Ogólnie tu trzeba sporo umieć zinterpretować.
Wspomniane czyszczenie jeśli w/w nie pomogą a nie ma innej przyczyny można oznaczać fizyczne wyjęcie filtra i jego mycie. To bardzo dobre rozwiązanie ale nie na pierwszy krok.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 25-07-2021 o 16:22
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2021, 17:55   #557
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Ktoś ogarnięty w sensownej od Gorzowa Wlkp odległości ma czas rzucić okiem? Zapłacę.
Stary 27-07-2021, 12:28   #558
Luk35
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo mkV/Yaris Verso
Silnik: 2.0TDCI 150KM/1.3 2NZ-FE
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki PID jest odpowiedzialny za ilość nieudanych prób?
Mam dystans od wypalania, temperaturę saplin, temp. DPF, soot, load a tego nie znalazłem ;/
Luk35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 12:53   #559
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Jak chcesz i masz chęć podjedż odczytam i powiem co i jak.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 14:15   #560
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Napisał Luk35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF_FAIL_NUM ale czasem co w jednym Fordzie widać, w innym Forscan nie pokazuje.
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
