28-07-2021, 21:12 | #11 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
Odp: Montaż spryskiwacza reflektorów
hmmm. troche postrzelam.
1) Jaki masz przełącznik świateł - pokrętło po lewej stronie od kierownicy na wysokości lewego kolana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy masz tam możliwość podnoszenia świateł góra dół? 2) czy masz moduł HCM? Ten moduł znajduje się tuż przed kolanami pod kierownicą daj vin
28-07-2021, 21:16 | #12 |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 143
Daj spokój ze spryskiwaczami, zero ekologii tylko marnowanie płynu.
Latem na muchy nie poradzą, a jesienią i zimą na błoto czy sól daje radę tylko się zatrzymać i przemyć reflektor. No i więcej zużywasz płynu niż paliwa. Ja mam i wyciągnąłem bezpiecznik, żeby nie działały. |
28-07-2021, 21:31 | #13 | |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,636
Od klimy też wyciągnąłeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-07-2021, 21:37 | #14 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-07-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 10
Niestety nie mam możliwości podnoszenia świateł, włącznik mam taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Modułu HCM też nie widzę, jest dźwignia zmiany położenia kierownicy potem długo nic a dalej już poduszka kolanowa. VIN: 1FADP3L93HL229393 |
28-07-2021, 21:43 | #15 |
Postów: 2,636
Zerknij w tą szczelinę pod tym dużym plastikiem nad kolanami, poświęć fonem, może choć wiązkę zauważysz.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
28-07-2021, 21:52 | #16 |
Imię: Maciej
Model: Ford Focus
Postów: 10
@sprawdzę jutro przy dziennym światle i dam odpowiedź. Facet który mi go sprzedawał mówił że ma skręcające xenony ale szczerze to nie zauważyłem tego u mnie, przynajmniej nie tak jak na filmikach tutaj na forum gdzie przy skręcie kierownicy promień światła przesuwa się o dobry metr.
29-07-2021, 04:36 | #17 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 878
Jeśli masz skrętne to najłatwiej zobaczyć to wyciągając gumę z tyłu reflektora jak przy wymianie "żarówki" i zobaczyć czy jest mała zielona płytka drukowana pod mocowaniem żarnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-07-2021, 07:10 | #18 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,658
Ogólnie to skrętnych ciężko nie zauważyć w czasie jazdy...
Jeśli masz jakieś wątpliwości to znaczy że to nie jest skrętny ksenon. |
29-07-2021, 10:47 | #19 | |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
Na pewno masz xenony, masz poziomowanie automatyczne (wskazuje na to ten przelącznik w którym nie masz poziomowania) Twój samochód ma zaległą akcję serwisową: Zaległe akcje serwisowe 18S32 - FUEL TANK DEFORMATION i to tyle co moge powiedziec bo zablokowałem sobie ETISa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niemniej wygląda że masz spryskiwacze.
29-07-2021, 11:27 | #20 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,658
Lampy mogą mieć 35 wat, samopoziomowanie, spryski i nie być skrętne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzymałem kiedyś takie cudo w rękach.
Kolego czy skręt świateł sprawdzasz na postoju? Bo to jakoś zaskakuje od 10-15 kmh. Z resztą: daj nr części z reflektora (widać po otwarciu maski) to będzie wiadomo co tam masz. HCM w USA jest montowany chyba nieco inaczej niż w EU... Kupiłem HCMa od foki USA do siebie i miał przykręconą dużą metalową blachę - nie udało mi się namierzyć jej prawidłowego miejsca. |
Tagi |
focus , reflektor , spryskiwacze |
