![]() Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Mam Focusa z silnikiem 1.6Ti VCT z Lpg. Na gazie silnik pracuje idealnie, obroty stoją, ma moc ładnie się zbiera natomiast na benzynie żeby ruszyć trzeba dać bardzo dużo gazu wtedy silnik się pozbiera, inaczej rusza skacząc jak żaba i nie może wejść na obroty, to samo przy jeździe trzeba go trzymać na wyższych obrotach bo inaczej poszarpuje. Na luzie obroty ok, nie falują. Pali bez problemu na obu paliwach. Błędy się nie pojawiają, świece przewody regularnie wymieniane (bez poprawy). Słyszałem, że może to być czujnik ciśnienia paliwa, da radę jakoś to sprawdzić? Czy może szukać gdzie indziej?
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Od kiedy jest taki efekt? To się stało nagle czy z czasem się pogarszało?
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Ciśnienie na listwie można odczytać np Forscanem,ale to może być mylące. W pierwszej kolejności sprawdziłbym filtr paliwa (nie pamiętam czy jest na zewnątrz, czy na pompie, musiałbym sięgnąć do serwisówki)
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak jeździsz na gazie a benzyna jest ozdobą to sobie pompe paliwa sprawdz bo może dogorywać
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
A więc tak. Benzyna nie jest ozdobą, staram się tak regularnie robić około tysiąca km na benzynie. Filtr jest w pompie, ale pompa ogólnie była niedawno wymieniana. Problem z samym paliwem wykluczam.
co do korekt, skasować można tylko komputerem?przy odczytywaniu jakie powinny być prawidłowe? |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Masz tam wskaźnik średniego spalania? Ja miałem w 2003 ale to chyba nie we wszystkich było.
Po wymianie reduktora LPG z dnia na dzień coraz gorzej mi jeździł na benzynie. Wskaźnik średniego zużycia pokazywał komicznie niskie spalanie rzędu 3-4 l/100km. Odłączenie akumulatora pomagało a potem problem znowu powoli wracał. Konieczna okazała się korekta map w centralce LPG bo za bogata mieszanka była i sterownik silnika autoadaptacje sobie zrobił. Zmniejszyłem dawki z 10% i już było lepiej ale po miesiącu znowu to samo. Odłączyłem akumulator i znowu zmniejszylem dawki z 10% i to rozwiązało całkowicie problem a wskaźnik średniego spalania pokazywał normalne 8-10l /100km.. |
#7 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Wskaźnik pokazuje w miarę normalje wartości.
Instalacje stroi mi gazownik, i po ponad 230tysiacach kilometrów na gazie problemów z zaworamk ani samą instalacją nie ma. |
