Stary 11-08-2021, 06:52   #21
John04
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Domyślnie Odp: Autem trzęsie w przedziale 90 - 110 km/h
W Kudze miałem to samo. Lewą półoś miałem składaną z 2 po jakimś czasie przy przyśpieszeniu w przedziale prędkości 80-90 km/h zaczęło wibrowac auto. Wymieniłem lewą półoś na oryginalną i teraz jest ws zystko w porządku. Głównie rzecz biorąc zawsze jak są wibracje przy przyspieszeniu to wina jest układu napędowego, przy stałej prędkości winna kół, a przy hamowaniu układu hamulcowego lub zawieszenia.
John04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 21:13   #22
LosMartinos
Zarejestrowany: 23-08-2021
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 4
Miałem tak samo niezależnie od przyspieszania czy hamowania.Wyważanie kół nic nie dało.Wymieniłem na inne,pomoglo.Kilka mięsiecy pozniej to samo ale tylko podczas przyspieszania.Padło łożysko na osi napędowej prawej(podwójnej).Oś pordzewiala ciężko zdjąć łożysko,w cenie łożyska kupiłem oś używana z tymże łożyskiem zamontowanym.Wymiana banalnie prosta,tylko zleci olej,troche ciężko go zalać z powrotem, bez tragedi.Pomoglo.
LosMartinos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 15:23   #23
lisrafal91@gmail.com
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2021
Model: Ford Galaxy -06r
Silnik: 1.9 tdi
Przeguby wewnętrzne półosi do sprawdzenia.
Zbieżność tak samo.
Witam. W moim Galaxy też trzęsie pod czas dodawania gazu. Gdy piszę gaz przestaje. Wymieniłem całą prawą półoś zewnętrzną i wewnętrzną i nadal nic się nie zmieniło. Czy powodem drgań mogą być tuleje na wahaczu? Na przeglądzie gość powiedział że mam do wymiany sworznie i łączniki stabilizatora. Wymieniłem i nadal nic. Jeśli to może pomóc w diagnozie to dodam że mam założone poliuretanowe tuleje na wahaczach. Problem występuje z prawej strony przód. Pomóżcie panowie
Bump:
Zbieżność tak samo.
lisrafal91@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
karoseria , szarpanie , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
