![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-08-2021
Model: C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 7
Witam.
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem c-maxa z 2011 roku 1.6 Ecoboost. Wymieniłem olej filtry rozrząd, została elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzebuję pomocy przy kamerze cofania. Moja wersja ma czujniki z tyłu + kamerę, nie mam żadnych innych udziwnień. Wbijając wsteczny bieg od razu po odpaleniu samochodu wyświetla się okienko z kamerką na wyświetlaczu radia bez obrazu, po jakichś 2-3 sekundach wyskakuję komunikat "kamera wsteczna niedostępna" i uruchamiają się same czujniki cofania/parkowania. Kamera ma numer ah-19g490-ad Wziąłem ojca do pomocy, rozebraliśmy tylnią klapę, wszystkie plastyki, sprawdziliśmy dwa kable/wiązki od kamery do modułu parktornika "rear parking aid module" W obu kablach płynie prąd, są sprawne. Myśląc na chłopski rozum, wygląda to na uszkodzoną kamerę, bo sygnał leci do radia, tylko nie pokazuje obrazu, i czujniki działają czyli moduł (chyba) działa. Miał ktoś podobne doświadczenia, albo zna się na temacie? Pozdrawiam i dziękuję za cierpliwość. |
#2 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#3 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Chyba większość kolegów podpowie to samo: - odczytaj błędy np. programem Forscan (i odpowiednim kablem) pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#4 |
Postów: 3,002
A pytanie z innej strony , czy jak kupiles auto to kamera dzialala?
#5 | |
![]() Imię: Tomek
Model: C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 7
#6 | |
Postów: 3,002
#7 | |
![]() Imię: Tomek
Model: C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 7
#8 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Trudno zgadywać co za "prądy" zmierzyłeś, bo kabel od kamery cofania nie idzie do parktronika - jak kolega wcześniej stwierdził.
Podaj więcej informacji, pytania pomocnicze: 1. Czy w samochodzie masz moduł kamery cofania, ten srebrny ze zdjęć? Podane przez Ciebie informacje nie są jednoznaczne. Parktronik to zupełnie inny moduł. 2. Czy do modułu kamery cofania dochodzi zasilanie 12V (sprawdź bezpiecznik F31 10A w RJB-to skrzynka bezpieczników w bagażniku po lewej stronie). 3. Mógł uszkodzić się kabel w wiązce pomiędzy modułem kamery a blendą. Można pominąć go podłączając kamerę z krótkim kablem z blendy bezpośrednio do modułu kamery, ale musisz jeszcze raz zdjąć osłony tylnej klapy i odkręcić blendę z kamerą. 4. FORscan'em również można sprawdzić czy wogóle odczytuje moduł kamery (IPMB). Działaj i napisz jak postępy. |
#9 | |
![]() Imię: Tomek
Model: C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 7
1. Tak mam ten moduł, srebrny i czarny, tylko że ten czarny jest (chyba) od czujników cofania. Złącze fotki. 2. Tak, bezpiecznik jako pierwszy sprawdziłem, jest 12V 3. A to cenna informacja, jutro zabiorę się znowu za rozbiórkę klapy i blendy. 4. Spróbuję kogoś ogarnąć z kablem i tym programem, może coś się wyjaśni. Możliwe jest, że mógł uszkodzić się kabel przy samym wejściu do radia? Czy to raczej mało prawdopodobne? Niby sygnał z kamery leci do radia, ale bez obrazu z niej system ją automatycznie wyłącza i przełącza na same czujniki. |
#10 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 218
Dodatkowo możesz sprawdzić czy jest połączone gniazdo z wtyczką obok BCM za schowkiem przed siedzeniem pasażera. Tam łączy się wiązka podłogowa z kablem od modułu kamery z wiązką kokpitu z kablem do wyświetlacza. Zdjęcie poglądowe w załączniku. |
