Stary 06-08-2021, 21:30   #131
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Napisał fatall1ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej panowie, ...
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FF3.5 2.0 TDCi tzw dw10f
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma silnik 1,6EB 'po chipie':
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 196KM 336Nm
Postów: 17
odpowiedź o 'niecofalnym przebiegu w PCM' była dla niego - kategoryczna. Tak jakby to dotyczyło 'wszystkich PCM Forda'...
Mam pokazać, że w tym EB nie będzie tego efektu?
Jeśli by zdanie brzmiało 'dla mojego silnika DW10F zapisuje się przebieg 'niecofalny' - to pewnie bym nawet na to nie zwrócił uwagi...
Choć też pewnie przy najbliższej okazji bym to sprawdził - bo w Mondeo MK5 zwracałem na to uwagę przy wymianie licznika na 'convers', i jakoś 'nie stwierdziłem'...
Ze za malo kolega wie.
...znaczące luki.
Kolega natomiast jak widzę, 'wie więcej od Forda nawet'... W będącym przedmiotem uwagi silniku 1,6EB - też Kolega 'wie' i 'nie ma żadnych luk'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już moim zdaniem lepiej jak Kolega się trzyma swojego ulubionego obszaru 'archeologii samochodowej'... Tam mi nie po drodze i nie będę komentował tamtejszych 'dokonań'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2021, 12:22   #132
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 79
Dzięki za rozwianie wątpliwości, drążyłem temat dalej i odpuszczam, po aktualizacji BCM będzie potrzebna wymiana modułu PAM na poliftowy, a wtedy będą błędy, bo moja wersja 4 czujniki, a poliftowa 6.
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 13:56   #133
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Polifty też raczej moby mieć tylko 4 cuzjniki.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 20:39   #134
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
hmmm.
Pacjent FF MK3 2013r Bieda - czyli nic na stanie.
1) zainstalowane 4 czujniki cofania PAM przedlift - jest głos
2) zainstalowany LICZNIK POLIFT - brak głosu
3) zaisntalowany PAM POLIFT - brak głosu (dalej sa 4 czujniki!!! i nie ma błedów)
4) wymieniony BCM na POLIFT - jest głos!! (dalej sa 4 czujniki!)
5) dołożyłem skrajne czujniki + przód - działa wszystko
Więc to ile masz czujników nie ma znaczenia.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 18:34   #135
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Model: Fusion
Postów: 79
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
O super! Czyli po taniości mogę dodać prędkość na wyświetlaczu, widziałem, że można na allegro PAM kupić już za 30-40zł. Masz może zapisany numer swojego modułu? Szukam takiego pod 4 czujniki
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-08-2021 o 19:01
Stary 15-08-2021, 09:31   #136
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
z Twojego entuzjazmu wnioskuje, że nie zrozumiałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dasz IPC polift do siebie (FF3 przedlift) stracisz głos czujników - tylko wizualizacja
jak dasz PAM polift - nic sie nie zmieni.
musisz wymienic BCM lub zasilić go softem polift (tego niestety nie próbowałem i domyślam sie tylko że tak bedzie)
co do PAMa to każdy poliftowy z końcówka Ax jesli chcesz tylko tylnie lub Bx jesli masz tez z przodu. ale i tak wymaga to konfiguracji aby były tylko 4.
Stary 20-08-2021, 00:07   #137
maly_w
Zarejestrowany: 19-01-2007
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 115 KM
Postów: 6
A jak ma FF MK3 2011 1.6 TDCI i licznik biedny i będę chciał założyć licznik z dużym wyświetlaczem też od FF MK3 1.6 tdci z 2011 roku też będę miał problemy z dźwiękiem czujników parkowania?
Może I dla niektórych głupie pytanie ale już się w tym wszystkim pogubiłem....
Ostatnio edytowane przez maly_w ; 20-08-2021 o 00:17
maly_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 06:12   #138
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Jeśli pozostaniesz na przedliftowym sofcie licznika to nic nie zniknie.
Stary 20-08-2021, 09:37   #139
maly_w
Postów: 6
Czyli mam rozumieć że zakładam i wszystko będzie ok?
Stary 20-08-2021, 09:51   #140
Antej
Postów: 9,043
Ostatnio wysylalem licznik do takiej podstawowej wersji, gotowy do montażu.
Wlasiciel w 10minut ogarnal sobie wymiane.
W jego przypadku nie bylo nawet oryginalnych czujnikow z tylu (były niefabryczne), wiec poprosił o przygotowanie na poliftowym sofcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
