#11 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
No to podaj jeszcze info o cenie - będzie można porównać...
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Ps. Jak już kupiłem u miejscowego dealera to w necie na stronie aptekaolejowa.pl znalazłem go po 45...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
oleum wymienione i filterek też, monter powiedział , że juz błoto było...
co ciekawe dowiedziałem się od niego , że nasze powershity mają drugi(ważniejszy) filtr oleju znajdujący się w misce olejowej, ale jego wymiana jest możliwa dopiero po wyjęciu skrzyni..., koszt 1500 + oleum+filtry= masakra cenowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To już chyba lepiej zrobić wymianę dynamiczną połączoną z czyszczeniem/płukaniem skrzyni za pomoca specjalnego urządzenia... PS. nie wierzcie co piszą w necie , że w czasie zwykłej wymiany nei wejdzie więcej jak 4 litry świeżego olejku... |
#14 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
W PS nie ma czegoś takiego jak 'wymiana dynamiczna' (a w szczególności 'przy pomocy specjalnego urządzenia'!). Po drugie - Kolegi mechanik po prostu nie zna procedury wymiany oleju w PS... We wszystkich wymianach jakie widziałem (a widziałem kilka...) zawsze wchodzi ok. 6l oleju, tylko trzeba to robić zgodnie z procedurą... A poza tym chętnie przekażę owemu 'mechanikowi' instrukcję serwisową PowerShift - niech pokaże palcem gdzie jest w misce olejowej ten 'drugi ważniejszy filtr oleju'... Osobiście doradzam (szybką) zmianę mechanika...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2015 o 20:54 |
#15 | |
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#16 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Film różni mechanicy mogą nakręcić jaki chcą...
Nawet, że pranie skrzyni w Arielu znacznie poprawia jej żywotność... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mówię o tym co jest w instrukcji serwisowej firmy Getrag dla PS... BTW - PS nie jest skrzynią AUTOMATYCZNĄ (czyli hydrokinetyczną) - życzę szczęścia-zdrowia temu 'mechanikowi' z filmu po zastosowaniu do PS procedur i środków chemicznych stosowanych do skrzyń z przetwornikiem hydrokinetycznym... 'Fachowiec' rozwiązuje przy pomocy 'dynamicznej wymiany oleju' problem rozwiązywany po standardowej wymianie procedurami serwisowymi adaptacji widełek wybieraków oraz adaptacji sprzęgieł... Nieźle się ubawiłem filmem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Są jeszcze jakieś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2015 o 21:22 |
#17 | ||
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
#18 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
No to jeszcze raz - PowerShift to nie jest ASB (rozumiane 'hydrokinetycznie'...)!!!!
Oraz - jak obydwaj wiemy - ci 'co na co dzień się zajmują serwisowaniem' wcale nie koniecznie wiedzą jak się powinno robić... Zdaje się Twój przypadek nie jest złym przykładem tej tezy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2015 o 22:11 |
#19 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Ten Castrol Transmax Dual jest teraz strasznie drogi. Zrobilem maly research i to co znalazlem: Motul MULTI DCTF -polsyntetyczny, 34zl FEBI 39070, 39071 -mineralny?, 48zl VALVOLINE DCT FLUID - W pełni syntetyczny?, 40zl VALVOLINE Max Life DCT -to stara nazwa teraz nazywa sie po prostu Valvoline DCT, jak wyzej RAVENOL DCT DSG -polsyntetyczny, 70zl, 242zl/4litry MANNOL 8202 DCT - FUCHS FFL-4 -W pełni syntetyczny, 90zl CASTROL TRANSMAX DUAL -W pełni syntetyczny, 53zl SWAG 30939071 -mineralny?, k2 dct 40zł/litr I sklaniam sie do kupna VALVOLINE DCT FLUID jako w pelni syntetyczny (nie potwierdzone, ze syntetyk) i w sumie calkiem sensownie wyceniony w porownaniu do innych. Trzeba brac 7L czy wystarczy 6L? I powiedzcie mi gdzie kupic olej do silnika diesla Ford Fomula F? Bo sa dwa rozne, maja troche inne zdjecie na naklejce. I co dziwne wszedzie pisza, ze jest uniwerslany i mozna go lac zarowno do benzyny i diesla (to prawda???) i spelniaja normy WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A, ACEA A1/B1, ale nie spelniaja WSS-M2C913-D. |
#20 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Przez te prawie 7 lat "zakopanego" wątku wiele się zmieniło... Między innymi jest parę warsztatów w Polsce robiących profesjonalną wymianę dynamiczną oleju w PS, bo została do tego opracowana "nie fordowska" procedura i zostały wyprodukowane specjalne przystawki pozwalające na bezpieczną wymianę dynamiczną... Najbliższy mnie warsztat robiący taką dynamiczną wymianę w PS to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Reszta kwestii w prawidłowym wątku - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
